Induktansmätare köpa eller bygga
På ebay finns det billiga, startar vid två hundra, men en vettig verkar gå på 300-500kr.
Men de verkar vara lite snåla på områdena de täcker... tex startar först vid 2miliHenry
De har ofta en kapacitansmätare inbyggd, samma där... tex går upp till 200mikroFarad
Eller ska man bygga en själv... sett hemmabyggen där en MCU fixar allt smidigt.
Vad tycker ni?
Har ni några bra förslag på byggen eller köp?
Vad tycker ni?
Re: Induktansmätare köpa eller bygga
Allt beror på vilka krav du har och om du är beredd på att lägga ner tid på
konstruktionen som krävs för att uppnå önskat resultat.
Jag byggde/konstruerade en egen variant baserad på ett bygge i ARRL-handbook 1999.
Och den fungerar alldeles utmärkt till allt jag hittills behövt mäta.
Ganska lätt att kalibrera är den också om man har några kända induktanser i lådan.
Den baserar sig på att spänningen stiger över Lx till en nivå som sätts med den zenerkopplade TL431.
Beroende på tiden det tar att nå upp till den nivån så fås olika pulsbredd som får driva en multimeter.
Från 1uH och uppåt blir väldigt bra. 1mV/uH.
Vill du ha pcb-layouten kan jag lägga upp den också.
Jag tror du ganska lätt kan simulera den i LT-Spice för att se vad som händer.
om du kan programmera uC så är det mycket enkelt att skapa en själv,
finns många färdiga projekt ute på nätet.
Byggde själv mig en som funkar fint, dock måste jag få till en mer proffsig design än dingel mix av hopplock designen som man har gjort
Alternativt kan man köpa ett kit.
Här är ett kit med bra förklaringar på hur den fungerar: http://www.rfcandy.biz/communication/imp_lc.html
Jag köpte en sån här
Mätområde som heter duga och verkart faktiskt vara jäkligt noggrann.
Köptes 25 november 2011 och använts typ var tredje dag sedan dess.
Jag gav 45$ så det kan finnas fler auktioner än den jag länkade.
- SeniorLemuren
Eftersom induktansvärden är lite olika vid olika frekvens,
speciellt när det är en kärna inblandad, så är det nog också
att tänka på att olika mätinstrument är olika lämpliga att mäta
med beroende på i vilket bygge din spole ska ingå.
Precis, det är därför som det är bra att använda en Vector Network Analyser (VNWA).
Jag har byggt den som seniorlemuren länkar till. Fungerar ok och den tar jag fram när jag inte orkar eller behöver använda VNA.
Eric
Eric
Ja men ska du linda en spole till delningsfiltret i en högtalare så är det lite overkill med en VNA.labmaster skrev:Precis, det är därför som det är bra att använda en Vector Network Analyser (VNWA).
Jag har köpt en sådan här http://www.ebay.com/itm/370579410940
Jag har dock inte fått den än så jag vet inte hur den fungerar.
Klarar den 1% noggrannhet som utlovas är det bra, men jag förväntar mig inte bättre än 5%
--Per
--Per
Jag har en Uni-T UT-603 550:- ink. moms på Elfa. Funkar bra, kan kolla mätfrekvensen/frekvenserna om någon funderar på ett köp.
