+-5v matning
Zlim00
+-5v matning
Inlägg av Zlim00 »
Kan någon förklara hur jag ska bestämma vilka transistorer jag kan använda till den högra kopplingen.
Jag testar nu med en 2n2222 och en 2n2907 och driver en RGB-led (vitt ljus) som drar ~60mA tot. Både 7805/7905 och transistorerna blir varma efter en stunds användning. Som återkoppling används 1k ohm, hela kopplingen matas med 24v. Att 7805/7905 blir lite varma är inget problem, men transistorerna är lite svårare att kyla. Har jag underdimensionerat dem?
Swech
Re: +-5v matning
Inlägg av Swech »
Varför har du valt en + -5V matning för att driva en rgb led?
Skall det vara till något mer också?
Swech
Re: +-5v matning
Om transistorn arbetar i det linjära området blir det lika mycket värme oavsett vilken du väljer.
Swechs fråga är mycket motiverad.
Zlim00
Re: +-5v matning
Inlägg av Zlim00 »
utöver LEDen ska den driva ett flertal opampar som behöver +-5v. Har ni något förslag på ändringar i schemat som kan göra att temperaturen inte skenar?
Re: +-5v matning
Blir båda varma? Det borde bara går ström genom en av dem. Om lasten är balanserad så ska strömmen genom transistorerna vara liten.
Spännings regulatorerna får det lättade om du minskar inspänningen.
NULL
Re: +-5v matning
Inlägg av NULL »
Jag tror du missförstår Swech's fråga... mera att, varför har du hängt på transistorerna på den andra kretsens strömmatning, när de kan kopplas direkt på "in".
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: +-5v matning
Inlägg av Gustav180 »
Jag är inne lite på samma tanke, men jag vill ha hela transistorpaketet före regulatorerna. Men de kan bli lite varma därför att strömmen genom GND skall passera den vägen. Med 24 V in blir det 12 - 5 = 7 V över 78-/7905. Sedan är det bara att räkna effekt och kylbehov.
Med t.ex. 200 mA ström blir effekten 1400 mW. Om det sitter i en låda räkna med minst 40°C i omgivningstemp. Då blir totala kylresistansen Rth = (150-40)/1,4 = 79 °C/W. TO220-kapseln har enl. Fairchild 68 °C/W så för den strömmen skall det klara sig utan kylning.
Transistorerna har dock betydligt sämre kyldata. Max effekt kan vid 200 mA bli 1 W. Enklast är kanske att byta till TO220-transistorer eller räkna på kylning.
Zlim00
Re: +-5v matning
Inlägg av Zlim00 »
Jo, så här är det tänkt: Jag ska koppla en färgsensor via opampar till en atmega16s ADC och sedan härma färgen med en PWM:ad RGB-led. Atmegan kommer att köras på +5v och sedan mata RGB-leden -> jag valde att testa om spänningsmatningen klarade av att driva RGB:n då den kommer att kräva huvuddelen av strömmen.
Båda transistorerna blir varma samtidigt, endast +5v belastades vid testet. Kan det vara att opampens utgång oscillerar och att båda transistorerna leder en del av tiden?
EDIT: Schemat kommer från forumet som ett tips på hur dubbelmatning kan åstadkommas och är endast en listen del i det större projektet. Skulle det vara bättre om transistorerna är innan 78/79:an? Minskar inte det belastningen på dem medan transistorerna belastas mer (högre spänning, samma ström)?
Swech
Re: +-5v matning
Inlägg av Swech »
ok.
Varför körs allt på 24V?
9-12V hade varit bättre
Vad har du för spännande OP kopplingar som vill ha dubbla matningar då resultatet
verkar gå till ADn på ATmegan som inte tål spänningar under 0V
Det finns många kopplingar och OP som vill ha dubbelmatning men det
finns en hel del som klarar sig med enkel matning
Jag hade separerat nätdelen till OP och haft en egen 5V till megan mm
Swech
Zlim00
Re: +-5v matning
Inlägg av Zlim00 »
Tack för svaren, jag har gjort om kretsen och använder istället en 7810 för opamp och en 7805 för MCU, gemensam jord. Funkar perfekt när jag slipper virtuell nolla. Får bara invertera signalen i MCUN. (0v->ljust, 5v->mörkt från opn)
