6061 T6 Aluminium
geidnert
6061 T6 Aluminium
Inlägg av geidnert »
Någon som vet var man kan köpa 6061 T6 aluminium här i sverige, hittar det ingen stans, eller upplysa en okunnig i lite material lära och tipsa om annan alu med liknande hårdhet. Vad betyder alla dessa olika nummer och hur ändras materialet efter dem?
/Andreas
Re: 6061 T6 Aluminium
Alutrade har rätt bra tabeller och info beträffande legeringsbeskrivning, legeringsöversättning och legeringsval. De säljer även aluminium i flertaler olika legeringar, däribland 6082 T6 (som är en väldigt vanlig legering) men den heter 4212 enligt SS.
EDIT: Nu måste jag nog vakna till lite....det var 6061 du frågade efter inte 6082, sorry :oops: Men tabellerna är bra i alla fall...
geidnert
Ja alltså, överallt där jag läst pratar folk om 6061 som ska vara ett hårt och bra fräsämne, men om någon kan rekomendera någon annan blandning så är jag naturligtvis öppen för det. har något hemma som verkar vara lite väl mjukt, det blir lite smetigt hur jag än ändrar feeds /speeds tycker jag, därav mitt intresse av att reda ut detta en gång för alla. 6082 T6 är det hårdare då än 6061 tex? eller har dessa nummer inget med hårdhet etc att göra?
6061 är ett i USA brett använd legering eller hur? Det du ska titta på i de tabeller H.O länkade till är i första hand om du ska skydds alt dekor anodisera och sen välja bästa tänkbara bearbetning.
Ska du inte anodisera ja då väljer du den legeringen som passar dina behov utifrån tabellerna med legeringar vi har här i Sverige att tillgå.
6082 är en given kandidat som allround legering.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Annars finns det ju 6063 T6 också. Är ingen hejare på alu-kvalitéer, men det ligger ju närmare 6061.
Edit: Men 6082 är att föredra till fräsning.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Om jag får låna tråden lite för en snabb fråga, så undrar jag vilken kvalité man ska välja om man vill ha god hållfasthet samt mycket goda anodiseringsmöjligheter? 6063?
Enkelt svar = läs tabellerna.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Ja jag såg det, sorry. :doh:
geidnert
Tack så mycket för all bra info, de tabellerna sa ju en hel del, mycket tack!
/A
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
7075 är såå mycket lättare att få tag i, vill du prompt ha 6061 så har Arigoteknik i sthlm det, jag har 5 och 2mm plåt av dom, men numer kör jag enbart 7075 alu, anodisering gr ju bra på båda men blanda inte dom två olika i en batch för då får du olika färg.
cinc
Inlägg av cinc »
7075 kan väl knappast anses vara första valet när det gäller dekorativ anodisering.
Hållfastheten och bearbetningsegenskaperna är däremot fantastiska.
6082 är nog att föredra om det anodiseras för utseendets skull.
Skärbarheten är ypperlig.
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Mattias Hellore skrev:7075 är såå mycket lättare att få tag i, vill du prompt ha 6061 så har Arigoteknik i sthlm det, jag har 5 och 2mm plåt av dom, men numer kör jag enbart 7075 alu, anodisering gr ju bra på båda men blanda inte dom två olika i en batch för då får du olika färg.
Kan du posta en bra bild på anodiserad detalj i 7075 samt förmedla dina erfarenheter med detta?
Den har ju dessa ingredienser AIZn6MgCu1,5 och kanske inte blir så vacker efter anodiseringen.
Här finns bra data om materialet http://fsd.smart-lab.se/fsd_online/pdf/swedish/5509.pdf
remne
Inlägg av remne »
Ang vart man kan köpa alu, så kan jag rekommendera maskindelen.se.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Leta reda på ett företag i närheten som jobbar med maskinbearbetning av aluminiumplåt. Där kan du förmodligen köpa spillbitar till bra pris. Annars är man ofta hänvisad till att köpa hela plåtar och det är lite kostsamt.
Jag skulle tro att du klarar dig utmärkt med 6082 för de behov du har och denna legering är ganska lätt att få tag på som spill. Vill du köpa en 20mm plåt på 2 x 1 meter så ligger priset mellan 5 000 och 6 000 kronor plus moms.
Mattias Hellore
Jag jobbar med 7075 och låter det anodiseras i olika färger, inte haft några problem med det, det blir svart, grönt och så när jag säger till men exakt nyans kan man inte förvänta sig före provanodisering..
