Ventil av något slag
ljushuvudet
Inlägg av ljushuvudet »
Jag behöver någon slags ventil för att stoppa och starta ett vattenflöde.
Problemet är att alla jag hittat går på 12 eller 24V. Jag vill kunna driva den med något eller några AA batterier.
Hade funderingar på en elektromagnet, men dom jag hittar på elfa kräver också högre spänningar.
Flödet kommer ovanifrån, typ från en tratt ner till en slang.
Någon som har ett tips?
Micke_s
Re: Ventil av något slag
Inlägg av Micke_s »
Mitt tips är att ta 9st batterier för generera 12v, annars så får du köra en boost, men problemet är att ventilerna kan dra en del. Annars så kanske en rc servo kan styra ventilen istället för en elektromagnetisk. Då hade 3st AAA varit tillräckligt.
ljushuvudet
Ja, jag har funderat lite på en servo också. 3st AAA är kanske gränsfall, men det borde kunna funka.
Problemet med 9 batterier är att det blir så stort och klumpigt, mer ett designproblem!
Flöde, tryck och dimensioner saknas.
ljushuvudet
Jag har inga såna uppgifter ännu. Jag är anpassningsbar.
Flödet och trycket är väldigt litet. Det är gravitationen som får göra jobbet. Kanske sisådär 0,5L som trycker på.
Det utesluter de vanligaste ventiltyperna, vilket betyder att det måste vara en direktverkande.
Oavsett, du hittar inga ventiler med lägre spänning än 12 V ( i princip).
ljushuvudet
Jag föreställer mig att det hade funkat med en liten gummilapp eller liknande som bara behöver lyftas lite.
Det behöver inte va någon direkt precision, bara öppna flödet en liten stund.. :humm:
Ja då har du ju löst det, ett modellservo som lyfter gummikläppen.
Du hittar inget sånt färdigt, utan det får du nog konstruera själv.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Har du en mjukare slang så kan du säkert bygga en lösning som klämmer slangen för att stoppa flödet. Ungefär som när en läkare stoppar IV genom att klämma slangen med en peang.
ljushuvudet
Ja, det är kanske inte så dumt. Jag tänker mig att livslängden på batterierna förkortas avsevärt med en sån lösning?
Jag vill ha typ nått sånt här, finns det?
xraid
Inlägg av xraid »
använd en fjäderklämma som öppnas med batteridrift . stängs av fjädern.
ljushuvudet
Johanb
Inlägg av Johanb »
Ventilen du har ritat finns och och jag har sett sådan i tex automater som blandar läskkoncentrat med kolsyrat vatten, dvs läskmaskiner. Annars tror jag på ett hembygge med ett servo som nyper åt en mjuk slang.
Biker
Inlägg av Biker »
På hotell fanns det en ir styrd kran på dass - en sån som av/på styrs när handen är under.
Under handfatet hängde en batterihållare till den och den var öppen pga vandaler- har för mig att det satt två eller fyra R6 accar där - tror nog det var två.
Var ganska säker på att det var drivningen till kranen
ljushuvudet
Intressant! Det ska jag kolla lite närmre på hur det funkar :)
Tack för tipset!
