transientskyddsdioder
urgent
Inlägg av urgent »
Hej!
Jag behöver en transientskyddsdiod som kan stå emot en likspänning
på upp till 45 volt, och som släpper igenom 34 volt efter spänningsfallet
över dioden.
I normal drift är spänningen strax över 35 volt, ev i närheten av 40 volt.
Strömmen kan kortvarigt uppgå till över 2A, eventuellt kring 4A,
men i normal drift upp till 1A.
Jag har aldrig använt en transientskyddsdiod förut, och blev förvirrad av
de olika värderna som anges hos ELFA:
"Standoff"-spänning, "Breakdown"-spänning (2 kolumner?)
och "Clamping"-spänning.
Jag antar att jag ska ha en enkelriktad?
Någon som kan förklara?
Jonas L
Re: transientskyddsdioder
Inlägg av Jonas L »
Hur tänkte du koppla in den egentligen? Det normala med en transientskyddsdiod är att den kopplas parallellt över det som ska skyddas, men på din beskrivning låter det som att du tänker göra något annat?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Den typen av 'diod' som du önskar finns inte. - Dom närmaste som har back-fold effekt är diac som går upp till en viss spänning - över detta får genombrott och går till närmast kortslutning och förblir i det läget tills strömmen är noll igen - egentligen är diac en tyristorkoppling med designad självtändning vid en viss spänning samt är dubbelriktad.
Dom transil-dioderna som är tillgängliga är byggda som en förstärkt zenerdiod med funktionen att gå i kortslutning när dom går sönder istället för att gå i avbrott som gällde många dioder förr.
stand off-spänningen är helt enkelt högsta spänningen dioden tål innan strömmen går över ett visst värde - ofta inom 1-1000 µA - se datablad
break down voltage är spänningen när dioden börja leda mer och strömmen ökar mycket även vid liten spänningshöjning, knäet när dioden börja leda helt enkelt - ofta används 1 mA som referens
clamping Voltage är maximal spänning och ström dioden är designad för (innan den går sönder) och är olika beroende av pulstypen är 10µs/1000µs eller 8µs/20µs karaktär.
tittar du på diagrammet på tex datablad https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... asheet.pdf sidan 2/6 så ser du att dessa inte har någon back fold-effekt (av någon anledning så fungerar PDF bättre i ghostview än orginal nyuppdaterad acrobat reader som bara gnäller och klagar på att dokumentet inte är rätt gjord och missar en massa texter och figurer - Adobe ser inte ut att vara kompatibel med sig själv längre mellan pdf-versionerna/generationerna...)
slutligen: man måste alltid läsa databladen i detalj när man väljer komponenter och redan här skulle du fått förklaring till dom olika begreppen du funderar över och också sett att transientdioderna inte gör det du önskar.
Designprocess handlar väldigt mycket om att läsa, läsa, läsa, läsa i detalj i databladen.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Din beskrivning matchar den här typen av överspänningsskydd.
http://www.linear.com/product/LTC4366
Kopplingen innehåller flera komponenter men blir nästan oförstörbar. Dessutom finns det en simuleringsmodell i LT-spice.
