Hur funkar en gängapparat
En sådan här Bild
http://www.verktygsboden.se/gaengappara ... engapparat
Hur är det tänkt att de skall fungera.
labmaster
Re: Hur funkar en gängapparat
Inlägg av labmaster »
Den har automatisk reversering då inställt djup av gängan uppnås samt inställbar friktionskoppling i 4 lägen så att gängtappen inte går av ifall det kärvar :D.
Frågan är, driver den tappen, eller är det tappen som driver själv
Enkelt.
När man stoppar maskinmatningen fortsätter gängtappen att mata.
Själva spindeln dras därmed ut ur apparaten, och via en mekanism, frikopplas rotationen efter några mm.
Om man nu maskinmatar åt motsatt håll, kommer spindeln att dras ut ytterligare några mm.
I detta läge kopplas en planetväxel in, som reverserar rotationen.
Ok, då hänger jag med.
Ska du börja massproducera gängor? :)
Nä, bara allmänt intresse, lite dyrt för enstaka gängor.
Kunskap är lätt att bära.
