Underlag när man löder ?
Nu håller jag ju på att inreda nya hobbyrummet, men vad 17 ska man ha för underlag i lödhörnan ? ..innan flytten hade jag ett skrivbordsunderlägg modell vanligt, det är inte speciellt lämpat, när jag bodde i huset och lödde i garaget så hade jag en metallskiva med polyuretanlack på, funkade ganska bra.
När jag satt och lödde på ett tidigare jobb hade jag dock nån form av lödbeständig antistatmatta, var hittar jag en sådan ?
Kikade på den antistatmattan kjell har, den verkade inte alls lämpad.
Vad ska man ha ? vad kör ni andra ? var handlar man ?
Klas-Kenny
Re: Underlag när man löder ?
Inlägg av Klas-Kenny »
Nej sån antistatmatta Kjell kränger är helt värdelös där man löder.
Jag minns inte vad den som är riktigt bra heter, bara att den är blå! :D
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Värmetålig enligt Electrokit:
http://www.electrokit.com/bordsmatta-es ... eige.48236
Edit: "Nej sån antistatmatta Kjell kränger är helt värdelös där man löder." Instämmer, blir fula märken hur fort som helst.
Du ska väll inte löda på mattan, det är ju komponenterna, inte mattan som skall lödas fast, kört med Kjells matta i 5-6 år nu utan problem.
Använt Biltemas antistatmatta hur länge som helst.
Eller Feltema det kanske det var :razz:
Klas-Kenny
bluint: Har Biltema Antistatmatta? Aldrig sett, har du någon länk? :)
TomasL skrev:Du ska väll inte löda på mattan, det är ju komponenterna, inte mattan som skall lödas fast, kört med Kjells matta i 5-6 år nu utan problem.
Jo jag har ju som sagt kört med vanligt skrivbordsunderlägg, men tenndroppar fastnar hårt i plasten, och varma komponenter osv kan göra märken.
Den på ekectrokit är ju säkert bra, men jag har inte lust att pynta 650:- för nåt som jag varken kan prova eller ens se på bild.
ChristianS
Inlägg av ChristianS »
Jag kör med eurostats matta både hemma och på jobbet och de fungerar riktigt bra. Vi köpte en rulle och det blev liten bit över som jag fick ta hem då jag jobbar hemma också. Kan väl tycka att 650:- också är mycket men det är faktiskt bland de bättre mattor man kan ha. Tänk på lite också hur stor matta du får för dina pengar.
Jag använder också en typ av skrivbords underlägg av papp som är sprayat med antistat medel när jag grovlöder somjag lägger ovanpå, den leder faktiskt lite fast inte som mattan.
// Christian
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Köp en kartong med ett par klinker plattor i sten.
Skitsmart.
Inget fastnar, leder inte ström du kan glömma lödkolven där osv.
Jag e skitnöjd med den lösningen.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Finns bara ett underlag när man håller på med elektronik, halvledande antistatmatta. Man kan skydda mot tenndropp med obehandlat trä som är lite ledande.
En bräda eller en bit plywood.
Skrivbordsunderlägg = plast = statisk elektricitet.
Lackat trä = plast = statisk elektricitet.
Sedan är det inte nödvändigt att ansluta till "jord".
Mattan ska vara i kontakt med din lödkolv, kortet och dig själv.
Om du "jordar" ditt kretskort och sedan kommer hasande över golvet så blir ju strömmen genom ditt kretskort högre IOM en lågresistiv anslutning till "jord". Om du inte jordar så blir strömmen lägre och dina kretsar kan klara sig.
Hur som helst så ska man ta i mattan först.
Det kan vara lite lurigt, den första orgeln jag var med och byggde monterades elektroniken på bord med vanlig plastmatta, några år senare så går en ingång sönder på ett kort, sedan har det farit en hel del kort efter det. Det är den enda som trasslat så mycket och jag kan ge mig den på att det är plastmattan som är orsak.
Pryttlarna behöver inte gå sönder omedelbart (vilket skulle vara det bästa) utan det blir små skador i oxidskiktet och där förändras halvledaren sedan blir det haveri.
Protte
prototypen
Topnotch
Papper blir också statiskt.
I fall man inte hittar en kartong med ledande yta (svart) som man ibland får IC kretsar levererade i.
Linoleum funkar bra om man kan hålla luftfuktigheten högre än vad vi har på vintern.
Protte
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
En aluminiumplåt? (charma ett lokalt tryckeri?! Dom brukar ha plåtar).
Om man inte är väldigt klantig när man löder, så är det inga problem, som sagt, haft samma ESD-underlag i en bunt år vid lödstationerna, visst det händer att det blir "brännmärken, men fortfarande, mattan skall väl inte lödas. eller?
Jag tycker: ett Ickeproblem.
Jag köpte min vita antistatmatta på ClasOhlson för en massa år sedan. Vanlig modell för "datorpyssel".
Det har faktiskt bara blivit ett litet lödtennklick-märke med smält plast
och ett litet jack från när jag klantade mig med skalpellen.
För lödning av kretskort använder jag oftast "Helping hand" (ni vet, fot med krokodilklämmor.)
Om jag måste löda någon större kopparplåt så lägger jag en träbit och liten plåt ovanpå på bordet.
Ja, sedan blir antistatmattan förstås inte ren efter ett tag, men det är en annan sak.
Tom blir den inte heller.... :roll:
Så jag tycker: Köp en vanlig nyliberalistisk-matta (antistatmatta) och kör på. :)
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Jag har masonit som underlägg. Funkar klockrent
