temperatur diff ---> PWM
Fimo
Inlägg av Fimo »
Hej,
En fundering..
har inte riktigt hittat det jag är ute efter,
om man utgår från denna: TEMPERATUR-DIFFERENSOMKOPPLING
Fast istället vill få ut en signal där man kan styra tex varvtal på en fläkt, liknande denna på ett ungefär.
en annan förklaring är:
luft/vatten IN i värmeväxlare: sensor 1
luft/vatten UT ur värmeväxlare: sensor 2
Differansen mellan sensor 1 och 2 ska vara tex 5grader (20grader vid sensor 1 och 25grader vid sensor 2)
en fläkt/pump puttar runt detta, och den ska ju se till att det är lagom fläde igenom värmeväxlaren.
så då vill jag få ut en signal, 4-20mA 0-10V eller nått sånt. eller ren PWM signal.
Hoppas ni hänger med på vad jag menar :)
jesse
Re: temperatur diff ---> PWM
Inlägg av jesse »
Det enklaste är kanske om man utgår från "UNIVERSAL TEMPERATURSENSOR" som faktiskt har 0-20mA ut, precis som du vill ha. Kanske du kan byta ut VR1 mot en sensor. Sedan får du nog modifiera lite för att du ska få rätt nivåer.
