Siemens diskmaskin (tar ej in vatten)
Diveblaster
Inlägg av Diveblaster »
Hej har problem med en Diskmaskin av märke Siemens
Enr 36A590SK/17
FD8210 960301
Idag så verkar den inte ta in vatten helt plötsligt. Rensade filter och tog bort skydd över pumpfläns och rengjorde men den hjälpte inte.
Problemet är vid tvättens början..den bara står och maler och ingen vatten verka komma in. Finns det ngt som kan mätas för att se om ngn elektronik är kajko eller är det bara ngn mekanisk detalj. Läste om likande fel i en tråd från 2007 se http://elektronikforumet.com/forum/view ... 67&start=0
Mvh
Dive
Anledning: vad det rör sig om
janaf
Re: Siemens diskmaskin (tar ej in vatten)
Inlägg av janaf »
Hej och välkommen till forumet.
Min Elektrolux reagerar likadant ifall det kommer vatten i översvämmningsskyddet som sitter under maskinen. Det sitter en balja där med en givare som känner av vatten.
I så fall får man tippa hela maskinen på kant så att vattnet rinner ut..... och kolla så att det inte är något större läckage...
svanted
Inlägg av svanted »
snurrar motorn? programverket stannar om det inte får pulser från motorn, innan den går vidare och släpper in vatten.
ty att dåliga kol är ett vanligt fel.
