Fattigmansdigitaler
Fattigmansdigitaler
Behövde nån form av mätdon till jula-"fräsen", då den befintliga är värdelös.
Slängde ihop en uppsättning fattigmansdigitaler med två stycken digitala skjutmått, skall göra Z senare tänkte jag.
Funkar tillräckligt bra, med tanke på övriga begränsningar i maskinen.
- SeniorLemuren
Re: Fattigmansdigitaler
Jag beställde två skjutmått just för detta, de kom aldrig, och jag gissar nu att ersättningen aldrig kommer heller (de andra blev skickade 14:e feb enligt säljaren).
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Mycket smart. Tack vare det digitala är det ju enkelt att nollställa.
Smart tänkt och gjort
Det var en synnerligen enkel och billig lösning, skjutmåtten kostar ju bara några hundringar styck.
Dock uppstod vissa problem, infästningen.
Den delen där displayen sitter i var mer eller mindre problemfri, det gick bra att såga och borra i den, men, den andra delen, där skalan sitter, den är tydligen härdad, det är lögn i helvete att borra hål i den, kapa av den gick ju bra med vinkelslipen, därför fick jag fästa den i de två små m2 skruvarna i ena änden, istället för en ordentlig M5a, så det blir lite flex i X-ledet tyvärr, får hitta på en bättre lösning där.
Displaydelen borrade och gängade jag på baksidan.
Med moms kostade skjutmåtten 206:- resp 561:-
Tydligen kan man koppla in sig på en io-kontakt, och göra en lite större och bättre display, om man vill. (blir väl nått projekt, när jag inte har något annat att göra
- DW
-där tog du en gamal idé jag har haft för att få bättre måttavläsning på pinolen på en av mina svarvar.
Lite för mycket att lägga ut 3-4 tusen för en riktig linjal och dessutom få koppla den manuellt till det befintliga displayen.
Min idé kanske inte blir verklighet men det blev din Tomas
http://www.piclist.com/images/boards/guage/index.htm
Borde inte fastsätningen var styvare......
OpenDRO
http://www.shumatech.com/web/products/opendro
Hårdvara med schema.
http://www.shumatech.com/web/products/dro-375
Finns färdiga kort m.m. att köpa.
850:- spänn för ett PCB och komponent set med framsidan är ju inte farligt faktiskt.. blev änna lite sugen på en sådan...
Är även väldigt praktiskt på kolven på en vanlig verkstadspress. Monterar man på en "pinne" så kan man få upp skalan och displayen så den blir mer skyddad och mindre i vägen. Smidigt vid t.ex riktningsarbete mm.
Nu har jag försökt få tag på säljaren igen, verkar inte vilja svara nu och tiden har gått förbi så jag kan inte lämna negativ feedback heller. Hotade lite med "actions" i det meddelande ja gskickad enyss så får vi se. Hur som helst så ska Lidl sälja för 99kr/st nästa vecka, så det blir väl två därifrån då.X-IL skrev:Jag beställde två skjutmått just för detta, de kom aldrig, och jag gissar nu att ersättningen aldrig kommer heller (de andra blev skickade 14:e feb enligt säljaren).
