Svart Epoxy?
Dr. Rob
Svart Epoxy?
Inlägg av Dr. Rob »
Jag skulle ha användning för lite epoxylim, fast svart till färgen. Svart gjutepoxy skulle nog funka också, fast jag behöver bara en ganska liten mängd.
Nån som vet var man hittar det?
La märke till att ena tuben JB Weld är ju svart...kanske kan man blanda den med motsvarande tuben vanlig genomskinlig epoxy?
Re: Svart Epoxy?
Alternativt blandar du i lite svart färgpigment (finns på närmaste konstnärsbutik)
Spruft
Re: Svart Epoxy?
Inlägg av Spruft »
Blanda med svart pigment kanske?
Sungam
Re: Svart Epoxy?
Inlägg av Sungam »
Carbix har epoxi och tillhörande färgpasta för 59kr/st
Dr. Rob
Re: Svart Epoxy?
Inlägg av Dr. Rob »
Okej, tack för tipsen!
Carbix verkar vara ett roligt ställe; det ska man nog lägga på minnet.
Re: Svart Epoxy?
"svart" gjutepoxy brukar dessutom inte vara svart utan mörkt mörkt grön eller blå.
bearing
Re: Svart Epoxy?
Inlägg av bearing »
Ett annat alternativ är att blanda i pulver av kolfiber. Då blir limmet starkare på köpet.
Fagge
Re: Svart Epoxy?
Inlägg av Fagge »
Grillkol/briketter & rispa lite med en kniv på dessa så att kolpulvret/dammet hamnar i epoxyn. Behövs inte mycket fören limmet ska bli "kolsvart".
Dr. Rob
Re: Svart Epoxy?
Inlägg av Dr. Rob »
Superbra; tack ska ni ha. Provade med vanlig Araldit + svart färgpigment (var precis på väg ut för att jaga fätt på närmaste färghandel när det slog mig att jag hade några burkar på hyllan sen urminnes tider) och det verkar bli bra.
Vi får väl se hur det blir med lite efterbearbetning. Noterade att det verkar som om pigmentet faller ner i epoxyn och bildar ett sedimentärt skikt.
Vi får se hur det blir...
xxargs
Re: Svart Epoxy?
Inlägg av xxargs »
ingen som längre kommer ihåg 'mortel' när man skall krossa något riktigt fint.
svart toner för kopieringsmaskin har mindre än 5% kimrök (sot från tex sotande acetylenlåga) i sig och resten är olika former av plast och vaxer - och ändå så är det så otroligt svart...
JohnGalt
Re: Svart Epoxy?
Inlägg av JohnGalt »
Jag letar också efter svart epoxylim eller någon annan 2-komponentsgegga (PUR?), någon som vet var det finns att köpa?
Hittade något proffslim (glömt vilket nu) men det var rejält dyrt.
Ska ha det för att lacka / spackla fästen och liknande, få en motståndskraftig och jämn yta. Har gjort så med transparent epoxylim och sedan lackat med lackfärg, men det blir fult när färgen slits.
Blanda pigment verkar ju fungera, men finns det färdigt vore det ju bra.
Miramithe
Re: Svart Epoxy?
Inlägg av Miramithe »
3M har ett som heter DP490. Det är bra. Kommer dock inte ihåg var jag köpte de det.
