Perkla lagar en Finlux 32FLD785LM (LCD tv)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har tänkt försöka få igång en av mina tv apparater igen som slutade fungera för ca 8 månader sen, en Finlux LCD tv.. jag vet ej vad som är fel och har haft isär den två gånger, hoppas på några heta tips från kunnigt folk här på forumet...
När jag sätter i kontakten så blinkar standby lampan i jämnt temo i internvaller med ca 1 sekunds mellanrum och blinket hörs lite lite i högtalarna åxå, inget annat händer, den bara blinkar tills jag drar ur sladden igen.. detta hände bara utan vidare när jag tittade på tv, den blev svart.
Jag har kollat kretskorten efter brända ställen eller kall-lödningar men inte hittat nåt, har kollat alla kablar åxå utan resultat.
Nån som har några tips som kan hjälpa mig på traven att få igång en nästan oanvänd tv ?
tompa74
Re: Perkla lagar en Finlux 32FLD785LM (LCD tv)
Inlägg av tompa74 »
De där ser lite misstänkta ut.
/ Tompa
Perkla
Inlägg av Perkla »
Hur menar du då ?
På bilden ser de lite svullna ut.
Är översidan kupad så som det ser ut?
Jämför med de som sitter ner till vänster på samma kort...
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Precis som tompa misstänker jag också de 2 svullna kondingarna, har lagat ett antal datorskärmar med liknande symptom där det var ett gäng kondingar som var svullna.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Exakt som Sodjan säger men svårt att avgöra på en bild, du kan läsa lite mer här
/ Tompa
Perkla
Inlägg av Perkla »
Bättre bild hittade jag på dessa två
Tveksamt om de ska ha en sådan tydlig rundning...
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Precis, de där såg inte friska ut. Byt dem. :)
/ Tompa
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har inte tv:n isärplockad just nu.. kanske man kan se på bilden vilket värde dom ska ha så kan jag beställa två nya..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Rotade fram tv:nu och ska ta bort baksidan och titta.. nu blev jag nyfiken... :D
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
6,3v 4700µF ser det ut som...
> ..som slutade fungera för ca 8 månader sen...
Och felsökt på trekvart ! :-)
(Visst, vi kan ju inte vara *helt* säkra än...)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Såhär ser dom ut.. JA dom är svullna.. och det är 6.3 Volt 4700uF ser det ut som
Perkla
Inlägg av Perkla »
Undrar var man snabbt och enkelt får tag på två stycken 4,7mf kondensatorer ... hmm få se nu visst tusan blir det 4,7mf va ? 4700uF = 4,7mF ?
