Var kan jag köpa den här komponenten?!
hapworth16
Inlägg av hapworth16 »
Hej,
Letar efter en komponent med serienummer MAX9718.
Ser att dom finns här, det ska vara versionen med lödtennkulor under. Någon som vet var man kan få tag på en eller ett par sådana här utan att antingen behöva köpa 2000 st. eller lägga en beställning på minst 500 kr.
Tack på förhand för hjälpen!
/Jonathan
ds77
Re: Var kan jag köpa den här komponenten?!
Inlägg av ds77 »
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4126
och tryck på samples långt ner, billigare blir nog svårt att hitta.
Det finns olika versioner av den kapsling, kan vara med 3x3 lödkulor eller 4x4.
Maxim kallar den kapsling UCSP och databladet finns HÄR.
HÄR kan du köpa en sample...
AndLi
Inlägg av AndLi »
ds77 skrev:http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4126
Fast maxim verkar inte erbjuda UCSP versionerna som samples, och man verkar bara få köpa dem i kvantiteter om 2500..
Så prova att ring maxims representant i sverige och se om de kan fixa något?
Varför en krånglig BGA-kapsel
antagligen för en reparation ?
hapworth16
tack för snabba svar!
det ska vara versionen med 3x3 lödkulor. Och anledningen till just denna kapslingen att det är den som använts i den iphone 4, som jag gör ett reparationsförsök på.
Hör av mig till Maxim om inga andra förslag dyker upp.
Men den korrekta termen för kapslingstypen är alltså USCP, var ju bra att veta. :)
Nja, det är vad MAXIM kallar den för, andra kallar den för BGA till exempel.
