Flytt av transformator
Jag ska göre ett försök att flytta upp transformatorn till fräsmaskinen, i fönsternischen.
Jag behöver all ledig golvyta jag kan få bakom maskinen, där transformatorn står placerad nu.
Bakom maskinen sitter ett fönster jag tänker utnyttja.
Transformatorn är nu ansluten med med gummikabel och skarvsladd.
Man kanske skulle byta den fasta kabeln på trafon till en riktig?
Även om man "tills vidare" kör med stickpropp?
Det blir nog problem med utrymmet till tak, för utbyte, när den väl är på plats.
Trafom är knappt 1m hög, och väger över 500kg.
Jag har ritat ett par konsoler och ett lyftok.
Vad tror ni?
janaf
Re: Flytt av transformator
Inlägg av janaf »
Utan mått; jag tycker att lyftoket ser alldeles för vekt ut.....
niklo
Inlägg av niklo »
hur ser väggen kring fönstret ut undrar man ju? tål det infästning i av >500kg? i så pass få punkter?
#jag tycker att lyftoket ser alldeles för vekt#
Tror du det?
Jag har inte provlyft med Cosmos, så jag inte exakt.
Plåten på högkant är 560x70mm T=8mm. Fastskruvad med 2st M12.
Väggen kring fönstret?
Den ser normal ut. En vanlig fönsternisch som lutar lite neråt.
Väggen är är av betong.
8st M10 expander borde väl räcka?
Det blir väl de 4st närmast fönsterrutan som får ta all belastning.
janaf
Inlägg av janaf »
Du får inte plats med att lägga en lyftslinga runt, under?
Jag får snart ta fram mina gamla hållfasthetsböcker för det dyker upp liknande problem med jämna mellanrum.
Det blir väl ännu sämre med lyftslinga?
Jag måste ha taget så där kort pga låg takhöjd.
