Bygga om bilgenerator till motor?
thewho
Inlägg av thewho »
Hejsan
Jag satt och surfade runt efter en kraftig 12V elmotor och så snubblade jag över en youtubevideo där någon hade byggt om en bilgenerator till en motor.
Så jag googlade lite, eller ganska mycket och jag hittar lite olika svar :humm:
Vissa driver motorn direkt av ett RC fartreglage (borstlöst) medan andra gör likadant med också lägger en spänning på borsten och då får någon form av hybridmotor?
Läste också om att man kunde byta ut rotorn till någon neodymmagnethistoria :humm:
Är det någon som har gjort det här och kan berätta hur man ska göra?
zeus
Re: Bygga om bilgenerator till motor?
Inlägg av zeus »
Vad ska du ha motorn till?
Det kan funka, men bättre och billigare att köpa en annan motor.
thewho
Inlägg av thewho »
Jag har inga direkta planer nu, men de kan vara bra att veta hur man kan få tag i billiga motorer. :lol:
Hur menar du att det skulle vara billigare att köpa en annan motor? Om jag förstod rätt så behöver man ju bara en generator och ett fartreglage?
zeus
Inlägg av zeus »
Det beror på vad du ska ha den till. För kort drift är det säkert bra.
För experiment är det säkert utmärkt! Tyvärr inte insatt i hur det funkar.
Billiga motorer hittar du på ebay, DX eller HK.
ds77
Inlägg av ds77 »
Rensa ut ev. dioder och regulatorer så borde det fungera direkt?
Du måste fortfarande ha magnetiseringen om du inte sätter in permanentmagneter.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
När de gamla hederliga likströmsgeneratorerna hade tappat magnetfältet och inte laddade längre, så polvände man dom och körde som en motor och byggde upp nytt magnetfält. Vet dock inte om dom är lämpliga för permanent drift. Det kan ju bli lite halvsvårt att få tag på likströmsgeneratorer idag :(
janaf
Inlägg av janaf »
zeus skrev:..bättre och billigare att köpa....
Men då stannar ju hela EF :dead:
zeus
Inlägg av zeus »
:D
kankki
Inlägg av kankki »
Svenska Prylforumet :D
Med tanke på hur en växelströmsgenerator är uppbyggd, så blir det nog svårt.
thewho
Inlägg av thewho »
Verkar ju ganska enkelt?
Men ingen berättar hur hög spänning och ström dom matar rotorn med :humm:
Tja, det är ju en 12V generator, så....
Du behöver, 12V likspänning för att skapa magnetiseringen av rotorn.
Du behöver en flerfasig växelspänning med variabel frekvens för att driva statorlindningen.
Varvtal och moment styrs genom att variera spänningen till rotorlindningen samt spänning och frekvens till statorlindningen
metric
Inlägg av metric »
Kortslut rotorn så har du en asynkronmotor!
thewho
Inlägg av thewho »
Får man inte mer effekt om man spänningssätter rotorn oxå?
svanted
Inlägg av svanted »
hittade en löjligt lång tråd på ett forum...
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 411&page=3
eller här...
http://www.alternatorconversions.com/
