Problem med ICD2
Nannou
Problem med ICD2
Inlägg av Nannou »
Hej. Har lånat en ICD2 av skolan över sommaren men får den inte att fungera som debugger.
ICD0083: Target not in debug mode, unable to perform operation
Allt som MPLAB säger om problemet har jag kollat, kristallen och allt fungerar. Det sjuka är att jag kan använda ICD2an som vanlig programmerare, men kan inte köra programmet föränn den är bortkopplad :shock:
Någon mer som stött på problemet? Har provat på 16F876, 876A, 877 och 877A med flera olika 4MHz kristaller.
Jag har bara ICD1 men under "Options" kan man bocka i "Enter debug mode", det kan vara en grej......
Nannou
Inlägg av Nannou »
Hittar inget sådant val. Är det i MPLAB (har 7.20)? Har valt ICD2an som debugger.
Upptäckte nu av misstag att om jag inte kopplar ihop ICD2ans jord med picens jord så startar picen men det går dock inte att programmera eller debugga då :D
pheer
Inlägg av pheer »
Pröva att disabla "Dedicated In-Circuit Debug/Programming"-konfigurationsbiten, ICPRT.
Nannou
Inlägg av Nannou »
pheer skrev:Pröva att disabla "Dedicated In-Circuit Debug/Programming"-konfigurationsbiten, ICPRT.
ICPRT verkar bara finnas på 18F? Hittar den inte i databok för 16F87x.
Offtopic: Tack alla snälla människor på detta forumet som hjälper till :!:
pheer
Inlägg av pheer »
Vet inte hur det är med asm+mplab men med c18-kompilatorn måste man välja en linker-fil som är avsedd för icd2...
