Söker 4-lödbens dubbel-RCA kontakt
roffe
Inlägg av roffe »
hej
ska byta rca kontakt i ett bilslutsteg men hittar ej rätt kontakt,har kollat Farnell,Elfa osv
problemet är att det är 4 st lödben på orginalkontakten men jag hittar bara kontakter med 3 lödben= delad signaljord?
Kan jag ta en kontakt med 3 ben och löda på en tråd till 4:e lödpunkten?
Jag är inte elektronik kunnig så hoppas på svar om detta ställer till det på något vis
//Roffe
Anledning: Intentsägande rubrik: RCA
spufuz
Re: RCA
Inlägg av spufuz »
Det hade hjälpt med bild på orginal-kontakten samt ett el-schema på slutsteget.
Sen länkar till de produkter du frågar om som ev. substitut.
//David
roffe
Re: RCA
Inlägg av roffe »
Bild på den orginal kontakt jag lyckats få tag på
roffe
Re: RCA
Inlägg av roffe »
en till
roffe
Re: Söker 4-lödbens dubbel-RCA kontakt
Inlägg av roffe »
//David
Elschema kan jag maila till dig om du vill
//Roffe
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Tjena Roffe!
Det handlar mycket om mekanisk hållbarhet förutom elektrisk kontakt. Därför bör du ha en likadan kontakt som originalet. Det bestämmer du naturligtvis själv, men detta är åtminstone min rekommendation efter att ha jobbat med liknande saker i mitt yrke. Är det svårt för dig att beställa en originalkontakt?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Jag ser inga problem med att byta till en med "bara" tre ben.
roffe
Inlägg av roffe »
SM7CZR skrev:Tjena Roffe!
Hej
Kontakten ska sitta i ett bilslutsteg från Harman Kardon, stegen är från tidigt 90-tal och har varit med ett tag,så kontakterna är totalt slut.Jag lyckades få tag på en från STTmedia som är auktoriserad HK verkstad, men behöver 2 till och har sökt som en tok men bara hittat kontakter med 3 lödben. Så alla tips på vart jag kan få tag på orginal eller åtminstone 4 bens kontakter mottages tacksamt
//Roffe
Det viktigaste att kolla är om de två jordbenen är ihopkopplade på kretskortet / i schemat... Med 99,999% chans är de det, men det är säkrast att kolla...
roffe
Inlägg av roffe »
ska kolla upp det
//Roffe
