Trasig kondensator
eternitp8
Trasig kondensator
Inlägg av eternitp8 »
Motorn på våran pelletskamin slutade fungera idag. Den bara brummar och rör sig fram och tillbaka. Så jag undrar om den är kass. Eller om det kanske bara är kondensatorn som är pajj?
Film på problemet
http://www.youtube.com/watch?v=YIh4bT8h ... AAAAAAAAAA
På motorn står det V220/50Hz-cond =0.12uF
På kondensatorn står det mpw 630v M9 0.15uF 10%
Vilken typ av kondensator är det jag ska ha om det nu är den som är sönder?
Danny
Re: Trasig kondensator
Inlägg av Danny »
Kondingen är nog bara avstörning. Kontrollera att rätt
spänning kommer fram till motorn.
eternitp8
Har redan kollat spänningen. Det är 230 volt fram till motorn. Men du tror att det är motorn som är kass med andra ord??
ds77
Inlägg av ds77 »
65-449-28 borde stämma bra.
Danny
Inlägg av Danny »
sitter kondingen parallellt med matningen?
eternitp8
Visade sig att det var ett kugghjul i växellådan som var pajj. Kondensatorn ska tydligen vara till att välja riktning på motorn.
Men det var som sagt inte det som var fel tyvärr.
Tackar så mycket för hjälpen! Nu vet jag i.a.f var jag kan få tag i ny kondensator till bra pris. Riktiga överpriser om man ska köpa original!
