Fristående Mellanväggar ...
xraid
Inlägg av xraid »
Fristående Mellanväggar som är relativt enkelt flyttbara / nermonterbara / lagringsbara, med fristående menar jag hur dom fås stå utan att ex. borras i golv ...
breda men någorlunda lätta kanske kan få dom att stå ? ...
Dessa skall ej nå ända upp till taknivå men kanske vara 220 cm höga
önskar bolla idéer på material samt konstruktion
zeus
Re: Fristående Mellanväggar ...
Inlägg av zeus »
Har byggt, det svåraste var att se till att de inte välter.
Vi byggde de lätta med ram i trä och massonit på. Lite isolering i.
Hjul på pinnar ut ca 30cm.
Ett alternativ för att få lätta väggar att stå är varianten man kör på teater med kulisser, dvs man bygger en lätt vägg med ett par pinnar på tvären längst ner och lägger på pundare för att få stabilitet.
(för er som inte är insatta i detta, pundare: http://www.kirunamagnetit.com/prod_pundare.html )
xraid
Inlägg av xraid »
ja helst skulle inget sticka ut - hänga i taket kanske med vajer, magneter i golv så dom inte fladdrar ?
lättast illustrera med bild, tänk inte på mönstret där ev. skarvar av väggelement kan kanske kläs med en textil ?
Hmm... inget som sticker ut...
Då måste vi ha lite följdfrågor också... är det alltid i samma rum och ska väggarna alltid stå på samma ställen i rummet, dvs går det sätta någon typ av försänkta fästen i golvet?
Det låter ju lite så med tanke på din fästa-i-taket-ide?
Går det så finns det ju lite fler alternativ... tillexempel att man bygger väggar som är lite tjockare (kanske 20cm) med en rejäl träbalk i botten som man borrar ett hål igenom och sätter en rejäl bricka på, och sen drar typ en M14 eller så igenom ner i ett fäste förankrat i golvet, ett par såna per väggbit så är det en rätt enkel match att få dom att stå hyfsat (sålänge ingen slänger sig in i väggen eller så...)
xraid
Inlägg av xraid »
ja, jag önskade ha mellanväggar eller rum i rummet dynamiskt placerade över tid och behov ...
Kanske nåt uppblåsningsbart ? brett 20 eller 30 cm , massonit skivor med luftmadrasser inuti typ ?
Det vill säga, man ska kunna placera dom var som helst inom det rummet och du önskar ha dom fristående?
xraid
Inlägg av xraid »
xraid skrev: relativt enkelt flyttbara / nermonterbara / lagringsbara
ja det kanske fungerar . tre st masonitskivor klistras på en textil med vikta kanter. dessa kan nu vikas till en masonitskive storlek för lagring.
kardborreband på luftmadrass ...
skulle behövas en sarg eller sula så masoniten inte slits / frasas mot golv ? kanske textilen får ta det ? ...
snyggast om väggen tät rakt mot golv . krävs dock att golvet plant . hmmm ...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Skulle det gå att skruva ut ben mot golv och tak tro?
xraid
Inlägg av xraid »
ja absolut . sulan mot ett ojämt golv kunde vara något plank liknande med nivåskruvar mot golv . annars knögglar skarvarna mellan skivorna och det och slits onödigt mot golv . tror att madrass djupet 250mm ++ är tillräckligt för självstående ? ...
Josty Kid
Skype: kfrahm
Inlägg av Josty Kid »
Tunn mellanvägg med takstöttor frän exv. Biltema i varje ända. Lätt att spänna fast och de tar enkelt upp ojämnheter i golv och tak samt fungerar på olika takhöjder. Alternativt så kan man ju spänna tyg eller "täcken" som väggar.
xraid
Inlägg av xraid »
har du länk till takstöttorna ?
EDIT: ahhh hittade den : http://biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/ ... tta-86034/
Ja tyg är bra . vet en teatertygs leverantör som har ett fint vitt slags fallskärmsnylon? på 5m bredder ...
akustiken samt 3M lappar kanske är svårare om tyg enbart ? ...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Annars finns ju såna fjäderbelastade duschdraperistänger. Om det är billigare vet jag inte.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Ikea har en bokhylla som bygger på teleskoprör som spänns mellan tak och golv. Det skulle kunna vara en bra utgångspunkt. Till detta skulle man kunna ha väggelement som man fäster på rören.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Väggmodulen kan kanske göras med aluminiumreglar och fötter. Sen som jonnorberg skrev med någon form av spännare mot taket.
Högst upp på modulen en fast mutter och sedan en gängstång med fastsvetsad mutter högt upp och en skonsam "fot" mot taket.
Gängorna borde vara av modell skruvtving.
