Strypa effekten på ett backup batteri
Hej
Jag har ett problem jag har en enhet som drivs/laddas med 3,7 volt & 350 mA den tänkte jag driva med ett backup batteri som ger 5 v. & 2000 mA.
Fråga 1 hur många ohm krävs för denna strypning av amperen? Visa gärna hur man räknar då jag är novis.
Fråga 2 Hur får jag ned strömstyrkan från 5 till 3,7 v ? Är säkert lätt men jag frågar för säkerhets skull
Fråga 3 Hur mycker kostar strypningen i förkortad batteritid m batteriet är på 5000 mA?
Re: Strypa effekten på ett backup batteri
Ett batteri i är inte på 2000mA du menar antagligen mAh.
1. Det beror på spänning. Men det heter ström, ampere är enheten.
2 Strömstyrkan kan aldrig vara 5 -3,7V det är spänningen som är 5 till 3,7V. Samma svar som fråga ett, det beror på strömmen.
3 åter igen menad du antagligen inte vad du skriver. Jag kan inte ens gissa vad du menar här.
Du behöver lära dig enheterna för att kunna ställa frågor och förstå svaren.
Ok jag omformulerar frågan spänning=volt, strömstyrka= amper & resistans = Ohmmwgw skrev:Hej
Jag har ett batteri på 5000mAh som levererar 5 volt & 2000mA vilket jag vill få ned till 3,7 volt & 350mA med ett motstånd eller annat går det? Jag är som ni märker novis.
Varför citerar du dig själv?
Nu blev det tydligare. Jag vet inte vad du ska driva, men normalt sett vill de flesta prylar ha en fast spänning och möjlighet att dra en viss max ström. Vad du behöver göra är att sänka spänningen, det går att gör med en resistor om lasten är konstant. Typ en lampa eller liknande. Med den datan skulle det kunna vara en vit lysdiod, då funkar det. Om det än någon typ av mer komplex elektronik funkar inte det, så måste du ha något som sänker spänningen lika oavsett last. Det kan gå med två vanliga dioder, men det ger ingen reglering. Det bästa är att sätta en spänningsregulator som gör jobbet. Vad är det du ska driva?
Eftersom TS redan har fått en lösning i en annan tråd finns det ingen anledning att vägleda honom parallellt i denna tråd.
Jag ska driva en Nokia 5110 som jag använder som larmuppringare, backup batterierna är: Power Pack på 5000mAh & Power Bank på 5200mAh; från Kjell & Company art nr 91-854 & 92-321, jag har båda.danei skrev:Varför citerar du dig själv?
Då telefonen är i ett garage med ganska dålig täckning töms original batteriet tämligen snabbt eftersom telefonen söker desperat efter signal hela tiden.
Men det funkar, jobbit bara att byta batteri var annan dag.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du behöver BARA titta på spänningen. Har du (ett exempel) idag ett batteri på 3V @ 1000mAh och sätter dit ett batteri på 3000mAh funkar det lika bra, men längre. Det är som att sätta en större extra bensintank i bilen; den går inte fortare, bara längre.
OM batteriet skulle råka bli större får du ta ner spänningen vilket leder till andra problem. Om du matar något som drar konstant ström kan du plocka ner spänningen med ett motstånd vilket du beräknar med Ohms lag. Ska du droppa, säg 2V och strömmen är 10mA får du att:
U =R*i -> 2V = R*10mA -> R = 2/0.01 Ohm = 200 Ohm.
Om strömförbrukningen varierar får du ha en sorts regulator. Jag vet inte om du skulle kunna sätta dioder i serie, där en standarddiod har ett spänningsfall på ca 0.7V.
Problemet är just att telefonen är så gammal att den laddas med en linjär spänningregulator ..[jaha?..] & inte som nyare mobiler med switchad spänningsregulator ( vad det nu är...) vilket gör den känslig & att den bara kan laddas med 3,7 volt & 350mA överstiger jag den föreskrivna värdena vid laddning (volten /mA) vid laddning går telefonen i baklås tjuter, visar varningsmeddelande & förhindrar laddning för att skydda batteriet.
Du behöver alltså en strömbegränsare helt enkelt. Detta kan ganska enkelt byggas med ett par transistorer och 3 motstånd men det kommer att alstra en del värme vilket är att "kasta bort" energi.
Alltså ville en switchad lösning ge mest back-up tid men kretsloppet blir en aning mer komplicerat.
Tänk vad enkelt det ville ha varit om du hade kommit med denna information direkt från början...
Ett tips: ta bort de citeringar du har gjort, de är så himla onödiga.
Du laddar inga batterier om det bara laddas med 3.7 Volt om inte telefonen har en omvandlare i sig till 5 Volt - vilket dom i regel inte har
Batterikemin för LiPol/LiIon ligger mellan 3.5 Volt urladdat till 4.2 Volt fulladdad och därför sätter man medelspännningen till 3.7 Volt för batteritekniken som sådan - man _måste_ kunna ladda till 4.2 Volt över batteripolerna för att batteriet skall bli fulladdad!!
Normalt brukar de laddas med 5 Volt men den måste strömbegränsas (kika på din laddare - det står säkert 5 volt på denna) och laddaren strömbegränsar till dom tillåtna 350 mA och lämnar inte mer även om den lastas till att spänningen sänks till 3.5 Volt.
laddningskretsen är ganska enkel i sådana här telefoner - en (FET)transistor som öppnar och stänger och när den är öppen så är det direktkoppling mellan laddaren och batteriet och hoppas på laddarens strömbegränsning håller den på lagom nivå och märker den att spänningen stiger för mycket över batteriet och strömmen rusar (ibland har dom lågOhming motstånd som strömmätare) så går telefonen i panikläge och stänger ned allt, det är detta som händer för dig med en laddare som ger mer än 350 mA.
för dig handlar det om att få in en strömbegränsning och som redan nämnt kan man göra det med några transistorer (räcker med 1 st om man trimmar in basströmmen individuellt) - titta på strömgeneratorkopplingar (current source) när du söker runt på google men designen bränner en massa effekt då mellanskillnaden mellan 5 och 3.5 Volt på en urladdad batteri blir värme medans förlusten är mindre när batteriet är fulladdat med 5 -> 4.2 Volt.
att bygga en strömbegränsad switchare är lite som att klippa grisen för ull av nästa anledning - när telefonen är ansluten till något som det tror är elnätsinkoppling (laddaren inkopplad) så har dom tendens att gå ur den strömsnåla läget och börja dricka en massa ström - som att tända upp displayen mm. under laddningen, detta gör att fast man koppla in en powerpack på 5000 mAh så är det inte alls säkert att du får längre drifttid!! dessutom har powerpack en omvandlare från 3.5 - 4.2 Volt batterispänning till 5 Volt och den går inte gratis - förutom dom tre dubbla lysdioderna som lyser illblått på 91-854 som också drar en del ström.
både 91-854 och 92-321 har spänning på sin utgång även avstängd (jag har också båda) - batterispänningen - 0.2 Volt ungefär (spänningsfallet i den inbyggda switchomvandlarens diod då det bara är en boost-omvandlare för att höja spänningen) och detta kan ge strul om powerpack är avstängd men är inkopplad till telefonen och den tror att laddaren är inkopplad och drar igång en massa processer som drar ström... powerpacken har ingen strömgräns men däremot kan batteriskyddet lösa ut vid överström typ > 1.5 ampere och hela powerboxen låser sig och vaknar inte till liv förrän den laddas igen i många timmar - båda beter sig lika...
Att konstant spänningsförsörja en nalle strömsnålt och utan att starta upp en massa strömslukande processer är sannerligen inte lätt - det är som att lirka upp ett kassaskåp för att få precis allt rätt och i princip är enda lösningen att byta dess batteri mot en större dito med mera mAh enda alternativet om man skall få längre drifttid utan att det samtidigt dra mera ström. Näst bästa alternativet är en timerstyd laddare som laddar telefonen via en nalle-billaddare någon timme en gång i dygnet och då kan man sätta ett avdankad bilbatteri som resevoar - men kom ihåg att det är strömmen mellan laddaren och batteriet som skall brytas med timern.
Nej det är inte problemet. Det är batteriet i telefonen som laddas, inte telefonen. Mot bakgrund av du verkar sakna den grundläggande kunskapen om ellära så föreslår jag att du i första hand hittar ett batteri som har samma spänning men med större kapacitet än det som sitter i telefonen som original. Det är denna lösning som soundbrigade föreslår i sitt inlägg.Problemet är just att telefonen är så gammal att den laddas med en linjär spänningregulator
På detta nya batteri löder du två trådar till plus och minus som du i sin tur löder in direkt i telefonen där plus och minus för det gamla batteriet sitter. Klarar du inte att hantera en lödpenna föreslår jag att du söker rätt på någon kamrat i din närhet som kan löda.
Finner du inget batteri med samma spänning som det gamla så får du be om hjälp att bygga en spänningsstabilisator som ger motsvarande spänning telefonen skall ha.
Tänk om den informationen kommit tidigare...
Jag ska sluta svara på den här typen av frågor.
xxargs skrev:Du laddar inga batterier om det bara laddas med 3.7 Volt om inte telefonen har en omvandlare i sig till 5 Volt - vilket dom i regel inte har
Tack för ett tydligt & bra svar på mina frågor. Du har gett mig ett par ideer att gå vidare med återkommer med resultat.
Jag insåg inte att det skulle vara så här krångligt men det är samtidigt en utmaning.
Kan du sluta med de där mastodont citeringarna. Det finns en alldeles utmärkt knapp med texten "BESVARA" använd den.
Ja, men inte är det ju så tungt att scrolla ner en halv sida heller.
