Konsten att fräsa en fillet? (CamBam)
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Sitter o blir allt mer tunnhårig pga av ett litet problem.
Jag vill fräsa detta mha cambam
Men får till det såhära långt
problemet är att jag vill ha fasningen så att den linjerar nedtill. Som det är nu ligger toppen på den jämnade kanten kant i kant med den yttre konturen. Finns det något sätt att göra detta, utan att rita till en extra kontur för att komponsera för ytterkonturen?
Walle
Moderator
Re: Konsten att fräsa en fillet? (CamBam)
Inlägg av Walle »
Jag tror inte att jag förstår problemet riktigt. Det är ju sådär det ska se ut med en radiefräs. Enklast är förståss att köra med en chamfer mill, men med en vanlig ball mill är det ju sådär verktygsbanan kommer att se ut för att höra den radien. Eller vad är det jag missar?
Eller hmm, gör den radien utanför biten i luften?
ghost_rider
Den kommer börja i toppen, för att sedan gå utanför biten. Vill såklart att den börjar en bit innanför för att avsluta kant i kant med ytterkonturen
Som det ser ut på andra bilden, så är väl fräsbanorna rätt?
Du måste klargöra för oss vilken typ av fräs du valt.
Fräsbanorna ändras ju med detta.
ghost_rider
hm, jag känner mig vilsen här.
Den raka fräsningen är med en 6mm endmill och den böjda är med en 6mm ballnose. För att det skulle bli som jag ville så borde den nedersta biten på min fillet vara i samma linje som mitt raka kapskär, annars missar den min bit och gör den böjda formen utanför i luften.
Eller är jag helt vilsen ikväll?
Är du bombis på att båda fräsarna är Ø6mm i CamBam?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det är väl centrum på verktygets spets som ritas ut, blir det inte rätt då?
ghost_rider
Japp, har dubbelkollat o trippelkollat det ;)
Gjorde om och valde 'slope' istället och fick detta resultatet...
Precis som jag ville hade det! :mrgreen: Case closed!
[edit]
Jo det är verktygets centrum, men i och med att det är samma diameter på bägge varktygen så borde de linjera.
ghost_rider
Bah!
Tog nog ut segern i förskott..
Tänkte inte på att jag hade det uppzoomat och att den böjda zonen bara blev <1mm, dvs nästan en rak kant ändå :/
Det måste gå att göra 'mjuka' kanter på något sätt.
Ingen som vet? hur gör ni andra i andra program?
[edit]
O en liten bild på 'misslyckandet' :)
labmaster
Inlägg av labmaster »
Skall du fräsa den i plast eller aluminium?
ghost_rider
Aluminium, gjorde en i acryl bara för att testa. Det går snabbare ;)
Det normala är väl att fräsa med en utvändig radiefräs.
Ett annat problem med din strategi, är körning med konstant stegning i Z.
Det innebär att de första vändorna stegar väldigt mycket i X och Y.
Varför radien vart för liten, det har jag däremot ingen förklaring på.
Vad är det tänkt att radien ska bli?
Vilken radie är det på fräsen?
ghost_rider
Ja det bästa hade varit en utvändig radiefräs, dock har jag ingen sådan utan jag körde med en 6mm fullradie.
Jag har gjort sfärer med samma stål med otroligt bra resultat, även som du säger att den stegar mer på x o y den första biten.
Jag hade tänkt att radien skulle i bli 5mm, men blev mer 0,5mm :/
ghost_rider
så sitter jag på pottkanten ... igen :doh:
Gjorde om och gjorde rätt, trodde jag.
Denna gången använde jag mig utav en konvex sluttning, vilket borde vara den rätta vägen att gå.
Det såg tämligen rätt ut i CamBam, men i Mach3 ser det lustigt ut.
Kan inte tänka mig att det blir bra :/
Att de inte gör en tutorial som visar hur man gör några enkla operationer..
Ludde85
Inlägg av Ludde85 »
Lyfter denna tråden lite, undrar nämligen precis samma sak. Någon lösning? :)
