Lågenergilampa från IKEA slocknade -> Stark lukt
En taklampa slocknade nyss.
(Monterad i en "Skomakarlampa", dvs en bar glödlampa med en plåtskärm i stor radie.
Länk till en skomakarlampa som är lik min till formen.)
Jag satt vid datorn så jag brydde mig inte så mycket.
Någon minut senare började det lukta *rejält* bränt. Jag tryckte på lysknappen (stängde av) och kände försiktigt på lågenergilampan.
Den var riktigt varm. Sockeln var 76ºC och plasten mellan lampans glob och lampans sockel hade börjat mjukna.
Undrar vad som hänt om man hade väntat längre innan man tryckt på knappen......
T.ex om jag bara passerat rummet innan sovdags och trott att sambon släckt lampan.
På lampan står det:
IKEA. Model no: GSU111.
N19162. 0740.
11W. 50/60Hz. 220-240V~. 0,096A.
[CE-symbol] [S-symbol]. Made in China.
Lågenergilampan är nu anmäld till Elsäkerhetsverket.
En 11W lågenergilampa borde inte kunna bli såhär varm när den sitter helt öppen...
Andy
Re: Lågenergilampa från IKEA slocknade. -> Stark lukt.
Inlägg av Andy »
Jag har haft samma sak på en 11W Ikea lampa, den hade suttit i köket i drygt 7 år när den började lukta lite brännt och den blev svagt brunaktig på plasten den sista månaden i drift. Uppskattad brinntid var ca 15 000 timmar och jag bytte den innan den slutade fungera och lämnade den till återvinning. :)
Jag kanske ska tillägga att den aldrig luktat innan eller varit varmare än "knappt ljummen".
Nu stank den verkligen och lukten blev värre och värre.
När en vanlig glödlampa gick sönder så var ju kretsen bruten.
Den här slocknade, men nånting i den förbrukade ändå tillräckligt med ström för att snabbt bli varmare och varmare.
Jag ska undersöka den lite mer (mäta ström och öppna).
Får se om jag lägger upp någon bild här.
Andy
Inlägg av Andy »
Ja den var ju CE märkt d v s "China Export" så inälvorna, kondensatorer mm är mest troligt av samma skrot & korn.... go figure! :D
xxargs
Inlägg av xxargs »
Detta är inget unikt för IKEA-lampan - har haft ett flertal från mer respekterade tillverkare där det har både rykt och blivit helt svartbränt med kolad plast kring infästningarna själva lysröret mm.
nu är den här typen av produkter alltid byggda i självslocknande plast och skall inte kunna brinna av sig själv utan hjälp - och stanken du känner var till stor del brandskyddsämnena som finns i plasten (bromider mm.) och är inte speciellt hälsosamma egentligen.
klassiska glödlampan har egentligen ganska trevlig felbeteende och i dessutom i vakum/väldigt lågt tryck - dock innan de fick inbyggda säkringar i sig i glödtrådhållaren så kunde de smälla till ganska ordentligt av gasurladdning, då de brann tills det gick hål i glaset och tryckutjämnades och det hela slocknade.
en energisparlampa är en väldigt delikat optimering mellan så få antal komponeter som möjligt för att få lampan att tändas och fungera rätt samt fortfarande låg pris men samtidigt krav att ha en ganska kontrollerad felbeteende oavsett vilket typ av fel eller kombinationer av fel. 1 Watt över ett litet motstånd kan få den att glöda länge och väl för att kunna kola ganska mycket i sin omgivning - och om det inte vara brandskyddmedel i dessa material - tända på det hela...
man kan nästan fråga sig varför inte hela eletroniken är insmält i glas och delvis evakuerad, att om det blivit så varmt pga. fel att glas spricker och luft kommer in så bryts kretsen av detta, man slipper få ut en massa giftiga ämnen i luften av brända elektroniken och glas som inkapsling brukar inte brinna så lätt även om det skulle nå glödvärme...
mrfrenzy
Re: Lågenergilampa från IKEA slocknade -> Stark lukt
Inlägg av mrfrenzy »
Ta ut den utomhus och se vad som händer om du låter den ha spänning på?
Jag skulle bli mycket förvånad om inte det hela självstannar eller löser säkringen innan det blir brand.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Skulle (som sagt) vara mycket intressant med en bild på innehållet om tillfälle ges sen. :) Mer exakt *vad* i den som blev så varmt att det luktar.
Det tog visst ett tag att såga isär lampan. :oops:
Helhetsbild:
Före detta komponent-innehåll:
Elektrolyt has left the building:
Här har det varit varmt och skönt:
Tre klassiska märken som står för denna kvalité: IKEA, CE, och S-märket:
Naturligtvis så är det inte bara IKEA som säljer såna här lampor,
men i det här fallet så kom just lampan från dem och de har ändå ett ansvar.
Oavsett vad lampan kostar så ska den inte vara en brandfara!
mrfrenzy
Men började den brinna? Visserligen är det irriterande att den luktar illa, men det är ju självslocknande plast och säkringar finns av en anledning.
007sweden
Skype: oo7sweden
Säkringar är inget brandskydd. En apparat kan utan vidare börja brinna utan att den måste dra så hög ström att eventuell säkring går. :)
Tittar man på strömförsörjning är det inte ovanligt att man kan få en ljusbåge som bränner sönder kablar och sätter eld på byggnader utan att säkringar går.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag kände också en stark lukt när en lågenergilampa (antagligen från IKEA) gick senast. Stängde av. När jag senare slog på lampan började det lukta bränt igen. Jag tror inte att någon säkring hade gått ifall jag hade låtit den stå på.
Antagligen har många lampor av den här typen gett upp när ingen varit i närheten, utan stått och fräst i timmar. Tror ni att dom orsakat bränder? eller blir det inte mer än lite lukt och värme?
mrfrenzy
Jag har varit med om två dylika incidenter med julas billiga Proovelampor. En av dom löste säkringen, den andra slutade lukta efter ett tag men säkringen var fortfarande hel.
Blev alltså ingen brand, trots det köper jag numera bara kvalitetslampor (främst för dom ger bättre ljus, tänder snabbare och håller längre). Finns ju inte mycket ursäkt när man kan få Osram för under 30kr på rusta.
Statistiken verkar inte heller tala för någon större brandrisk med lågenergi:
Lågenergilampor har inte större brandrisk än glödlampor (Elsäkerhetsverket)
"Plastmaterialet i lampan började brinna eftersom den hettades upp med en gaslåga."
Verkar ju som att röken slipper ut från transistorer och kondingar innan det blir tillräckligt varmt för den självslocknande plasten att antändas.
Däremot är det ju väldigt vanligt med överhettade drosslar och därmed brand på gamla konventionella lysrörsarmaturer utan säkerhetständare.
De där 30 kr "Osram" på Rusta kanske är något helt annat.. ;)
Hästkött included (R) :vissla:
Sedan kan man fundera om kompaktlysrörs-spara-el kampanjen har påtryckningar gentemot elsäkerhetsverket att lamporna är "ofarliga". I vilket fall som helst så bilder överhettad plast och i synnerhet elektronik giftiga gaser.
Det är oftast obefintliga marginaler på drivkomponenterna. De sitter dessutom på ett sätt som lätt leder till överhettning.
Slipper helst de där CFL sakerna....
xxargs skrev:Detta är inget unikt för IKEA-lampan - har haft ett flertal från mer respekterade tillverkare där det har både rykt och blivit helt svartbränt med kolad plast kring infästningarna själva lysröret mm.
+1 på det.
Speciellt i "trånga" armaturer känns det nästan som att det är normalbeteendet.
Jag har ju tidigare skrivit om problemen jag ahde i badrummet i lägenheten, där satt det en 75W glödlampa och det funkade ju bra, sen bytte jag den mot en 15W lågenergi, som smälte.. sen en 11W, som smälte..
Lite ironiskt att glödlampan pallade 75W värme, lågenergilampan inte ens klarade 11..
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Intressant, tack för bilderna Jimmy. :)
Oavsett vad de kostar så ska de vara säkrare än så, det tycker jag med.
Säkringar kan absolut vara/är ett bra brandskydd när något går fel, de är
dock inte till för att göra dåligt designade prylar brandsäkra. Ganska självklart
i mina ögon.
/ Tompa
