Köpte en "callet" (https://www.24.se/tuffluv-ingenius-mobi ... c-313.aspx) och gillar konceptet. Dock ryms det inte många kort, bara tre stycken, och då väcktes tanken att rationalisera bort alla kort med RFID (busskort, passerkort etc) genom att kopiera in alla RFID på ett och samma kort. Eller ännu hellre, en "Callet" med inbyggda RFID-kretsar!
Förstår ni hur jag menar?
Är det möjligt?
Kopiera RFID? Kan man ha flera RFID på samma kort?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Re: Kopiera RFID? Kan man ha flera RFID på samma kort?
Jag har inte full koll på det, men tex så kommer en del telefoner idag med NFC.
Mifare-kort har jag för mig har stöd för flera "banker" på kortet, så man kan använda det till mer än ett system
Nej
Det finns två funktioner, dels en data area samt en "fixed code" chipets serienummer och dessa används oftast båda och i kombination.
Det flesta säkra system använder den unika 48 bitars "fixed code" som finns inbränd i varje chip och den går inte (nästan sant) att kopiera. Även om man kopierar den på något sätt så kan du bara ha en per chip/kort och om ditt busskort förutsätter en fixe code så förutsätter passerkortet en annan fixed code så det går inte att lösa med ett kort/chip.
Även om man har ett kort med mycket minne och inte använder fixed code så förutsätter det att de olika systemen använder olika minnes areor för att det skall fungera, det går inte att styra minnes areor på chipet det styrs av läsaren och hur den är uppsatt.
