Helst i någon hållfast aluminiumlegering men det är inte så viktigt.
Enligt ritning nedan:
http://s8.postimage.org/jwh7i6o7p/alu_1.jpg
http://s14.postimage.org/j6rkqt3ap/alu_2.jpg
Tack och hej!
/Fluke
Edit: En medlem har åtagit sig jobbet. Tack ni andra som hört av er här i tråden och per PM.
T: Fräsning av två detaljer i aluminium *fixat*
- SeniorLemuren
Re: T: Fräsning av två detaljer i aluminium
Hör med CNC viking som enligt mig är väldigt bra på bearbetning,
någon mer noga hittar du knappast.
Säg till om du vill ha hjälp med att göra om filerna i "riktig" CAD klara för fräsning, jag gör det gratis.
Vad pratar vi om för ytfinish? Din 16.5 mm radie behöver troligtvis köras interpolerat, om ingen har en 33 mm ballnose liggande.fluke skrev:Helst i någon hållfast aluminiumlegering men det är inte så viktigt.
Tack och hej!
/Fluke
Hade på känn att den där radien skulle bli lurig!
Biten ska styra mot en stång med 33mm diameter och kommer att skruvas fast i två punkter. Det är ganska noga att biten kommer parallellt med röret.
Finishen spelar alltså ingen roll så länge röret styr parallellt och plant mot radien. Om det blir "trappskarvar" eller vad 17 man kallar det är det nog bara bra då biten borde greppa bättre mot stången.
Tack för tips och synpunkter!
/Fluke
/Fluke
Vad har du för tidsperspektiv på detta? Om ingen annan löser det åt dig kan jag göra det, men jag har rätt fullt upp för närvarande.
