Finns det sågklingor för metallkapning till kap/gersågar?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej på er,
Finns det metallkapklingor till "vanliga" kap/gersågar?
Har kollat runt en del men det kanske helt enkelt inte finns?
Jag vill kapa 40-50mm fyrkantprofil med 3-5mm gods i snygga vinklar, finns det något annat sätt om inte det jag skrev ovan funkar?
Jag är på jakt efter en 250mm klinga med 30mm klinghålsdiameter.
Kan man kapa aluminium med 60T-träklinga om man kör försiktigt?
EDIT: Sågen jag vill göra detta på är en DeWalt 717XPS.
janaf
Re: Finns det sågklingor för metallkapning till kap/gersågar
Inlägg av janaf »
Kapskiva till en vanlig vinkelslip? Dom finns upp till 230mm tror jag. Vet inte håldiameter. Billiga i alla fall så det kan vara värt ett försök.
Hur som helst så är diamantskivor inte bra för det här. Dom kan kanske klara sig om du kör väldigt lätt och gärna med vatten (akta den ojordade motorn :-) )
Det finns "mirakelskivor" som klarar "allt" men inget jag provat. Återkommer med namn.
EDIT: hårdmetallklinga för trä ska fungera till alu. Problemet är kanske att hitta en tillräckligt fintandad.
Jag skulle nog försökt med en grovtandad träklinga, visserligen lite svårare på en fyrkantsprofil, men det fungerar riktigt bra i plåt.
Är det inte flera här på forumet som köpt Rage klingkap av olika modeller? De ska ju vara en såna där "kapa allt klingor" som Janaf hänvisar till men jag har ingen aning om de passar andra maskiner.
En sökning på DeWalt metal cutting blade gjorde att jag hamnade här så det ska ju gå att få tag i. Hörselskydd rekomenderas :-)
janaf
Inlägg av janaf »
EDIT: http://www.evolutionpowertools.co.uk/ev ... index.html
Dom säger att dom klarar stål
Är inte det stora problemet att det egentligen är för högt varvtal för att funka bra?
janaf
Inlägg av janaf »
Ja, det blir överhettning lokalt. Skärstål smälter, diamant förångas! vid 800 grader. Hårdmetall klarar sig men har varit svårt med små skär. Mineralskivor, typ vinkelkapskivor fungerar ju utmärkt i vinkelslipar men gnistorna flyger och det låter. Och dom nöts sakta men säkert.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Evolution RAGE har lägre varvtal än de flesta (tror det är 1500rpm), och funkar bra att kapa det mesta med.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag kapar aluminium med vanlig träklinga (rätt grovtandad) i vanlig gersåg för trä dagligen. Funkar bra, men klingorna slits ganska snabbt. Det största jag har kapat är 100x30 solitt.
janaf
Inlägg av janaf »
Men det är rätt tjockväggigt? Så fort tvärsnittet är kortare än tandavståndet brukar det ju bli rätt skakigt.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hur många och hur ofta skall du kapa fyrkantrör?
Jag kapar också aluminium med cirkelsåg och då sitter det en hårdmetallklinga i sågen.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Oj, här gick det undan! Tack för era tips!
Labmaster: Det blir inte så jättemycket. 20-40 kapningar totalt skulle jag tro men det kan hända att det blir fler framöver.
Evolution som ni tipsade om verkar ju ha blad för detta vilket ökar mina förhoppningar. Som det ser ut har bladen 1" hål vilket troligtvis inte kommer passa på DeWalten. Möjligtvis om man gör något specialfäste.
Jag ska titta lite närmare på sågen när jag kommer hem och se om fästet till och med kanske går att byta.
Återkommer!
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Om du vill investera lite så en sådan här funkar:
http://www.jula.se/kapmaskin-2200e-243304
Nu skulle du ju dock inte göra så mycke.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
KÖP INTE en sådan, mest ljud och rök, saknar helt precision.
Skaffade mig en gammal kallsåg istället funkar mycket bättre, men långsammare...
danielr112
Borde väl inte låta och ryka mer än vad en stor vinkelslip gör?
