dator som tappar nätverket i några sekunder lite då och då..
vi har problem med en dator som tappar nätverket i några sekunder lite då och då... problemet består i att datorn pratar med en databas på en server, och när den tappar kontakten så avbryts datorns uppgift... (och detta är på jobbet)
felet började då vi böt ut datorn, den gamla datorn startade om hela tiden och det kunde konstateras att moderkortet var slut, och ett sånt gammalt kort gick inte att få tag i...
vi har flera datorer som konstant pratar med varandra och en server, och dessa har inte visat några som helst tecken på att krångla... utan det är just den dator som vi böt ut till en ny som krånglar.
detta har vi testat:
byta moderkort
satt i ett extra nätverkskort i pci-slotten = samma fel uppstår
byta nätverkskabel
byta port i switchen
jag har börjat få dåligt med idèer... är det någon som har nått tipps?
byta moderkort
byta nätverkskabel
Re: dator som tappar nätverket i några sekunder lite då och
Kollosioner? Kolla lookuptabellen. Använd låsta ip adresser från dhcp på ALLA enheter (lås via macadress)
xraid: windows xp
ska kolla lookuptabellen, ja det är fasta adresser, låsta i router på mac add. ALLA enheter blir nog svårt då vi är ett mindre företag med kunder mm som har bärbara med sig.. men de inblandade datorerna/servrarna har fasta adresser.
kan ju tillägga att datorn tappat nätverket helt under natten, lamporna på nätverkskortet lyste inte och lamporna på switchen blinkade precis som det skulle vara glapp... bytte kabel= samma fel... startade om datorn= samma fel, slet ur och i strömsladden och startade upp den i gen, och DÅ fungerade det!?
Bytt port på switchen?
Edit såg detta.
Har ni sett över patchpaneler mm. Pröva att dra en lång cat kabel från switch direkt till dator. Hur lång är kabeln idag? Inga veck på kabeln? ( har råkat ut för veck och fick ungefär samma problem fast det var länge sen) flytta datorn till switchen och använd kort cat kabel.
Edit såg detta.
Såg art du satt i ett nytt kort, är även denna macadress låst?
Uteslut inte mjukvaruproblem.
japp adresserna låsta...
patchpaneler mm är urkopplade, nu är det med direkt kabel till switchen. ca 10meter lång. racket med patchpanel och switch sitter alldeles i närheten, så på så sätt var de smidigt
vad skulle det vara i mjukvaran? felaktig windows-installation? BIOS? fel på programmet som pratar med maskiner/server?
Mjukvarufel var bara en tanke för att öppna tankar men kanske om någon brandvägg på något sätt strular, väldigt osannoligt men men.
ja, ska lägga det på minnet, men våran data-ansvarige har grejat med brandväggar och så, men inte fått det bättre.. (det var i början, då trodde vi först nått sånt )
strömspikar på elnätet? kan nått sånt ställa till det? vi har ju ändå maskiner med triac-styrningar på typ 60KW i närheten...
Pratat med en vän som är en av dom absolut bästa i världen på detta. Pröva att ta bort alla vilolägen och energisparfunktioner och se.
Självklart kan det vara spikar, sätt ups på datorn och testa.
- tecno
- Skype: tecnobs
Testa och flytta problemdatorn fysiskt långt bort i rum/uttag som fungerar.
När ni får en lösning på detta, skriv det gärna här så andra kan få lösningen med.
//stefan
//stefan
- tecno
- Skype: tecnobs
