Liten rörelse med 12 V
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Till den digitala bilbanan har jag nu testfräst plats för en liten växel.
Det är en lätt sak som inte kräver mycken kraft för att lägga sig i höger eller vänsterläge.
Själva växlaren (förare eller ryttare) är ca 100 mm lång och i form av en kil med basen 20-25 mm
Den är ca 5 mm tjock och det är den som jag vill flytta från ett defaultvärde (plats) till det andra läget!
Jag har testat med reläet från halvljusomkoppling och den ger mig ca 3-4 mm som jag behöver.
Men kan jag ordna det på annat sätt om jag blandar in en permanentmagnet i basen på flippen kanske?
Tacksam för kraftfulla tips :-) :P
swesysmgr
Re: Liten rörelse med 12 V
Inlägg av swesysmgr »
En solenoid med 6mm slag kanske? Eller måste det vara exakt 5mm? Man kanske kan lägga 1mm dämpande material som solenoiden stannar i åt ena hållet så det blir 5mm.
http://www.electrokit.com/solenoid-liten-5v.49199
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tack för tipset!
Då är jag på rätt väg, hade missat denna lilla solenoid.
Inga problem med en längre rörelse, man kan alltid finna infästning som passar.
Fler förslag?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Nog med förslag!
Kan vi då välja denna denna lilla solenoid?
Ja!
Jag finner frågan med ja besvarad
:lol:
zeus
Inlägg av zeus »
Eller bygga små ställdon med motor som skriver skruv.
Kolla bygget av pistmaskinen för inspiration.
Kommer inte så lika snabbt, men har fördelen att det
fungerar och är kvar i läge efter strömmen bryts.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Stämman beslutar om att en inköpsanmodan sändes omgående under dagen till Greger (electrokit)
Funderingar på kompletteringar dyker upp!
Men avslås!
När jag nu skulle posta dök det upp en hint om att flera inlägg fanns, Ja tiden är väsentligt viktig när dessa små tingestar susar fram och vill byta spår!
zeus
Inlägg av zeus »
Jag tror solenoid är bästa vägen att gå, så kör på det!
Men det finns många andra sätt att få en motor att få 5mm slag. :)
edit:
Kolla typ på denna om du i framtiden behöver en mekanisk lösning:
En annan lösning är väl att montera dem på en motoraxel och driva motorn åt endera hållet. Men det blir nog rätt liten kraft och bygger mycket på höjden (djupet).
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Har testat lite med en motor, kan vara en framkomlig väg, det är snabbt nog tror jag!
Men inväntar reläerna från Electrokit ändå. Bra att testa flera vägar tror Lasp .
