24 V minilampor anslutna till trafo på 28 V AC ?
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Jag har en vacker ljusstake som är inköpt på 80 talet.
Mark-slöjd som marknadsförde den har inga reservlampor längre (dåligt)
När ljusen är tända så darrar dom, som riktiga ljus, mycket effektfullt.
Men den har inte använts på flera år.
Tre lampor av fem var trasiga och det såg ju knasigt ut
Hur som helst, trafon är på 28 volt AC 240 mA.
Jag har fått tag i 24 volt lampor i USA, som passade perfekt som utbyteslampor.
Men dom lyser lite för starkt.
Skulle behöva en trafo på 24 V AC ,så kanske det blir ner lagom.
Om elektroniken som får lampan att darra fungerar med 24 V , det vet jag inte.
Funderar på att skaffa en ringledningstrafo på 24 V
230/24V 0,5A, den kunde kanske funka.
Min fråga
Eller kan jag på något vis få ner spänningen till 24 volt från trafon på 28 V ?
Kanske med motstånd eller något annat?
Här är en filmsnutt på¨staken
http://www.youtube.com/watch?v=Q_qEJvKi ... e=youtu.be
:roll:
EDIT
Jag hittade en trafo som hade använts till dörrklockan, men all data var bortnött. där var två anslutningar på ena sidan för 240 V, på andra sidan var det tre uttag, ett gav 14 V det andra 20 V. AC
Men den var bara på 20 volt AC, det räkte för att lamporna skulle lysa lagom, men darrfunktionen funkade inte :(
Undrar om det är någon här på forumet som har någon 240 V till 24 V Ac liggandes, 3-500 mA räcker nog
Jag har sökt på nätet men jag kan inte hitta något bra som är prisvärt.
Den måste ge minst 24 V ac, så hoppas jag att darret funkar
Skicka gärna ett PM till mig :)
PS
Jag köpte 20 lampor, bra att ha i reserv :oops: , men dom blev inte billiga nästan tre hundra spänn med frakt, från USA
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: 24 V minilampor anslutna till trafo på 28 V AC ?
Inlägg av hcb »
Kanske en sådan här?
Om du har tillräcklig kunskap för att bygga in en transformator i en låda, komplett med dragavlastning, säkring och korrekt jordanslutning så får du förstås fler alternativ, men jag avråder från att mickla med nätspänning om du inte vet exakt hur du skall göra. Dock är det tveksamt om du kommer billigare undan än det som jag länkade till, i alla fall om du skall köpa alla delar.
Edit: att sänka spänningen med ett motstånd går i princip, men det kommer att bli varmt och regleringen blir eventuellt känslig.
Andy
Inlägg av Andy »
Testa med ett par (eller flera) dioder i serie med ena ledaren från din 28V trafo.
Beroende på hur "darret" är konstruerat kan det räcka med pulserande likström för att det ska funka.
Hawk
Inlägg av Hawk »
hej :)
Jag brukar använda dioder i serie för att få typ en liten motor att gå långsammare, även för att få en lampa att lysa svagare.
Jag vet att en diod sänker med 1,2 V, eller kanske de va 0.7 , ett tag sedan jag använde dioder till sånt. :oops:
Men jag förstår inte hur du menar? Skall jag använda dioder för att få DC, det är ju det jag inte vill ha !
Andy
Inlägg av Andy »
Det blir inte riktigt DC om man lägger dioderna i serie med av av tåtarna, det blir möjligen pulserande likström och det sänker spänningen.
Frågan är bara om "darret" funkar, det beror på hur det är gjort.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Vad var det för fel på hcb:s tips?
Verkar vara en rejäl grej tycker jag! Och billig i förhållande till vad glödlamporna kostade. :wink:
hcb skrev:Kanske en sådan här?
Andy
Inlägg av Andy »
Absolut inget fel på den alls, den är helt perfekt för jobbet.
Men om man har några dioder liggande och det skulle funka så är det snabbare och billigare. :)
Hawk
Inlägg av Hawk »
SM7CZR skrev:Vad var det för fel på hcb:s tips?
Hej
Ja den verkar perfekt, jag beställer en sådan :)
EDIT
Beställd och klart :D
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Berätta gärna om (eller hur) det gick :)
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Fick hem Trafon i dag.
Den funkar, men nätt och jämt att darret orkar med lite små darr
Lamporna lyser perfekt lagom
Det var en rejäl klump den här trafon, den lämnar 25,4 V AC vid belastning
Darret hade behövt sina 28 volt, helt klart.
Men jag är nöjd, det fanns ju inga lampor av den här sorten på 28 volt, jag sökte över hela nätet, endast dom 24 volt jag köpte i USA.
Jag beställde lamporna i juni 2011 och dom kom nu, det var inte lagervara.
EDIT:
Nu när staken varit påslagen någon timma, så darrar den nästan inget alls, trist, med tanke på alla utlägg mm
Om man öppnar fönstret så att det blåser lite på den så darrar det lite mer
Så egentligen är jag inte nöjd :(
Sätta på motstånd på varje lampa är en möjlighet, det skulle troligen gå en på nerverna, ett sånt pill :shock:
Att återgå till 28 V trafo skulle medföra att lamporna lyser onaturligt starkt, samt att dom säkert skulle gå sönder ganska snart
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Hawk skrev:Hej :)
Synd att du inte blev nöjd, men du kan ju inte komma närmare än så, tycker jag.
Hawk
Inlägg av Hawk »
Andy skrev:Testa med ett par (eller flera) dioder i serie med ena ledaren från din 28V trafo.
Hej
Vilka dioder hade du tänkt dig?
Tror du att det funkar med 1N4001 ?
Hur många i serie skulle bli lagom att prova med?
Får kanske testa med dioder på 28 V trafon i alla fall
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
1N4001 funkar nog bra.
Det bör väl kopplas så här (i serie med ena ledaren) för att sänka AC:
3-5 stycken i vardera riktningen kanske kan vara lagom.
Hawk
Inlägg av Hawk »
JohnGalt skrev:1N4001 funkar nog bra.
Hej
Tusen tack för bra Idéer :P
Jag råkade ha 10 st 1N4001 liggandes i en påse.
Jag tog 5 + 5 och det blev perfekt.
Lagom ljus och bra darr.
Nu är jag verkligen nöjd :)
Dioderna blir knappt ljumna.
Så får jag lämna tillbaka trafon från Kjell.... :wink:
Se film, det ser ut som lamporna lyser starkare än vad dom gör.
Dom lyser perfekt och blir inte ett dugg varma.
http://www.youtube.com/watch?v=ftM_MowP ... wCIC5pC0o=
