makefile problem
Korken
makefile problem
Inlägg av Korken »
Godagens!
Jag håller på att fixa en bättre makefile för att få den hitta alla mina filer rekursivt.
Problemet är att den inte vill kompilera mina .s (assembler) filer, kan någon se varför?
Jag har krigat med detta hela dagen idag och börjar bli lite lätt less...
Allt körs på CodeBench för ARM under Ubuntu 11.10.
Tack på förhand!
Jag är kanske inte så bra makefile hacker som jag trodde. ;)
Error:
korken@korken-laptop:~/Programming/KFly_STM32F4$ make all
arm-none-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -fsingle-precision-constant --no-builtin-memset --no-builtin-memcpy -I./include -I./CMSIS -I./STMkorken@korken-laptop:~/Programming/KFly_STM32F4$ make all
arm-none-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -fsingle-precision-constant --no-builtin-memset --no-builtin-memcpy -I./include -I./CMSIS -I./STM32F4xx_StdPeriph_Driver/inc -g -o CMSIS/startup_stm32f4xx.o CMSIS/startup_stm32f4xx.s > CMSIS/startup_stm32f4xx.lst
CMSIS/startup_stm32f4xx.s: Assembler messages:
CMSIS/startup_stm32f4xx.s: Warning: end of file not at end of a line; newline inserted
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:1: Error: junk at end of line, first unrecognized character valued 0x7f
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:1: Error: junk at end of line, first unrecognized character valued 0x1
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:1: Error: junk at end of line, first unrecognized character is `('
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:1: Error: bad instruction `�'
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:1: Error: junk at end of line, first unrecognized character valued 0x5
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:1: Error: junk at end of line, first unrecognized character valued 0x8
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:1: Error: bad instruction `a&'
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:1: Error: bad instruction `aeabi'
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:1: Error: junk at end of line, first unrecognized character valued 0x6
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: junk at end of line, first unrecognized character valued 0x6
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: unknown pseudo-op: `.symtab'
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: unknown pseudo-op: `.strtab'
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: unknown pseudo-op: `.shstrtab'
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: unknown pseudo-op: `.arm.attributes'
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: junk at end of line, first unrecognized character valued 0x1b
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: junk at end of line, first unrecognized character is `4'
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: junk at end of line, first unrecognized character valued 0x2
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: junk at end of line, first unrecognized character is `!'
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: junk at end of line, first unrecognized character valued 0x3
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: junk at end of line, first unrecognized character is `0'
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: junk at end of line, first unrecognized character valued 0x8
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: junk at end of line, first unrecognized character is `,'
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: bad instruction `p'
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: junk at end of line, first unrecognized character valued 0x11
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: junk at end of line, first unrecognized character is `['
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: junk at end of line, first unrecognized character is `<'
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: bad instruction `�'
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: junk at end of line, first unrecognized character valued 0x7
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: junk at end of line, first unrecognized character valued 0x5
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: junk at end of line, first unrecognized character valued 0x4
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: junk at end of line, first unrecognized character valued 0x10
CMSIS/startup_stm32f4xx.s:2: Error: junk at end of line, first unrecognized character is `('
make: *** [CMSIS/startup_stm32f4xx.o] Error 1
Makefile:
OBJECTS = $(CSRCS:.c=.o) $(ASRCS:.s=.o)
CSRCS   = $(wildcard *.c) $(wildcard */*.c)
ASRCS   = $(wildcard *.s) $(wildcard */*.s)
OPTIMIZATION = 1
COMMON = -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -fsingle-precision-constant --no-builtin-memset --no-builtin-memcpy
CFLAGS = $(COMMON) -std=gnu99 -O$(OPTIMIZATION) -I./include -I./CMSIS -I./STM32F4xx_StdPeriph_Driver/inc -g
AFLAGS = $(COMMON) -I./include -I./CMSIS -I./STM32F4xx_StdPeriph_Driver/inc -g
LDFLAGS = $(COMMON) -nostdlib -Tstm32f4x_flash.ld -Wl,--build-id=none
GCC = arm-none-eabi-gcc
SIZE = arm-none-eabi-size
all: main.elf
	@$(SIZE) *.elf
main.elf: $(OBJECTS)
	$(GCC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) -o main.elf
clean:
	rm -f $(OBJECTS)
.c.o :
	$(GCC) $(CFLAGS) -c $< -o $(<:.c=.o)
.s.o :
	$(GCC) -c -mthumb $(AFLAGS) -o $(<:.s=.o) $< > $(<:.s=.lst)
snigelen
Re: makefile problem
Inlägg av snigelen »
Utan att kolla (eller ha koll på) alla detaljer, så ser ändå mellanslaget i "> $" på sista raden i din Makefile misstänkt ut.
snigelen
Eller det kanske är rätt. Det jag reagerade på var att du har en -o utfil och därefter en > som skall skicka någon slags utdata till en annan fil. Men jag är inte riktigt van vid just den typen av konstruktion (typ (<:.s=.lst)), så någon annan kan nog komma med något bättre.
bos
Inlägg av bos »
"<:.s=.o" betyder att make ändrar namn på aktuell fil/target. FOO.s blir alltså FOO.o, och i sista parametern FOO.lst. Redirecten dit är helt korrekt, eftersom det är list-data som hamnar på stdout och redirectas ner i filen.
bos
Inlägg av bos »
Korken skrev:Jag håller på att fixa en bättre makefile för att få den hitta alla mina filer rekursivt.
Jag ser inga felaktigheter i din make-fil, och om du tittar på felmeddelandet ser du att det kommer från din assembler, inte make:
Utan att ha sett filens innehåll och utan att orka spekulera i all oändlighet gissar jag att filen är i unicode och att din assembler inte klarar unicode.
I ett skal, kör "file CMSIS/startup_stm32f4xx.s". Vad får du för svar?
snigelen
Den filen är (uppenbarligen, tycker jag) överskriven med något som inte är assembler. Men jag vet inte riktigt varför. Jag lyckades få något liknande då källfilen hette .S och inte .s, så att "<:.s=.o" resulterade i samma namn som källfilen.
Korken
Inlägg av Korken »
Nu så har jag fått det att fungera! :D
Det var kodningen på filen som var knasig, så jag kopierade allt i filen och gjorde en ny och poff så fungerade det.
Tack för hjälpen!
bos
Inlägg av bos »
Gött att kunna gissa rätt ibland :)
