Varför lyser inte min LED? bild + datablad
papper
Inlägg av papper »
Hej, vet någon varför min led inte börjar lysa i kretsen ?
När 3.Out inte får någon input borde den inte ge ut 5V output då enligt NAND logik ?
Klas-Kenny
Re: Varför lyser inte min led ? bild + datablad
Inlägg av Klas-Kenny »
Du ska ALDRIG lämna ingångar till logikkretsar "flytande".
Inte inkopplad =/= 0.
Flytande ingångar kan hamna i vilket läge som helst hit och dit kors och tvärs.
Använd ett motstånd på tex. 22k till 0V på varje ingång så går de lågt när de inte kopplas till 5V.
Ofta men inte alltid, har du kopplat LEDen rätt, de är polaritetsberoende, och det går inte se på ditt schema.
bildgravyr
Inlägg av bildgravyr »
Enklast är väl att mäta spänningen vid dioden?
papper
Inlägg av papper »
Klas-Kenny skrev:Du ska ALDRIG lämna ingångar till logikkretsar "flytande".
Ska pröva det nu men måste det vara ett så stort motstånd eller duger det med ett 1k ?
TomasL skrev: Ofta men inte alltid, har du kopplat LEDen rätt, de är polaritetsberoende, och det går inte se på ditt schema.
Ja den är kopplad rätt, LEDen och spänningsregulatorn har jag också testat separat att de fungerar
labmaster
Inlägg av labmaster »
Koppla de två ingångarna 1 och 2 till jord, det vill säga till den blå ledningen i ditt schema. Därefter mäter du spänningen på ben 3 och har du 5V där så skall dioden lysa. Om den inte lyser har du fram för allt fyra möjliga fel som du skall försöka välja mellan:
1) Lysdioden är vänd åt fel håll,
2) Lysdioden är trasig,
3) Lysdioden är vänd åt fel håll och trasig,
4) Du har valt fel värde på resistansen.
Det kan ju inte vi veta eftersom du inte angivit vilket som är Anod resp Katod på din skiss.
Du har ej heller angivit vilken typ av diod det är, eftersom olika dioder har olika framspänningsfall.
Dessutom vet ju vi inte vad för någon spänningsregulator du har.
Som sagt, mät spänningen... testa också att plocka bort dioden och mät igen. Jag tittade bara som hastigast i databladet för kretsen men om jag läser rätt så klarar den bara ge någon enstaka mA ut vid 5V matningspänning vilket kanske inte räcker för att tända dioden.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
1. Gjorda alla oanvända ingångar.
2. Koppla dina två ingångar antingen mot 5V eller GND, för att testa kretsen. Om du ska ansluta en knapp så kopplar du en pull-up resistor mot 5V och sedan jordar du med knappen. Det duger gott med 1k här om du nu har sådana.
3. Det är oftast bättre att sänka än att driva från en TTL grind. Den klarar mer sröm på det hållet. Det du gör är att vända lysdioden och koppla den mot 5V. Lysdioden kommer då att lysa när utgången på kretsen är låg.
EDIT:
Du bör kolla i databladet för 5V regulatorn. Är detta en 7805 så vill den ha en kondensator på både in och utgången. En avkopplingskondensator över matningen på logikkretsen är också standard. 10-100n eller så.
jesse
Inlägg av jesse »
Varför använder du en NAND-grind när den ändå bara ska ge 'etta' ut? Koppla till +5V direkt istället.
Glöm inte det två kondensatorerna vid 7805 som redan skrivits om i tråden!
