Tankar om en ficklampa
vfr
Inlägg av vfr »
En ficklampa. Bra. Det är ju enkelt. Eller inte alls, om man börjar få lite krav...
Allt började egentligen med att jag blir så trött på allting som jag hittat färdigt. Det är alltid någonting som saknas.
Naturligtvis finns det en massa olika behov att ha ficklampor till. Liksom det finns en massa olika lampor. Mina tankar i den här tråden var att ha någon form av "allround"-ficklampa som man alltid har liggande nära till hands inomhus och kanske lite utomhus. Krav/önskemål:
Strömsnål
Detta innebär i dagsläget LED-teknik. Det finns ju HID och andra tekniker om man ska ha riktigt mycket ljus, men för detta ändamål så är nog LED det optimala.
Batteri
Ett st AA. Det låter väldigt specifikt. Och det av lite olika orsaker. Man har dom hemma i mängder. Alltså lätt att fixa. Det brukar finnas AA torrbatterier liggande med varierande mängd ström kvar. Dessa skall kunna användas. Liksom laddningsbara NiMh. Detta ger ett inspänningsområde från ca 0,8-1V och uppåt 1.5-2V. Vissa LED-lampor går inte alls med laddningsbara. En ensam cell är att föredra då man slipper att hela tiden hålla på att matcha batterier eller para ihop dom.
Storlek
Den ska naturligtvis vara liten. Rimligt liten iallafall för detta behovet. Även där stämmer batterivalet in bra. Storlek som ett långfinger ungefär. Alltså lite större än ett AA-batteri.
Ljus
Två lägen. Ett med bra ljus och ett med ännu bättre ljus. Kort beskrivet så är läge ett typisk när man letar efter något inomhus när det är mörkt. Eller när man är ute och bara behöver ljus för attt se var man trampar någonstans. Egentligen inte så hemskt mycket ljus. Läge två skall då vara utomhus och göra att man får lite räckvidd.
Omkoppling mellan lägena måste ju vara strömbrytaren i ngn form. Enklaste är ju en återfjädrande knapp. Jag har huvudsakligen sett två varianter med detta sätt. Första trycket svagt ljus och nästa tryck starkt ljus. Därefter avstängt. Eller tvärtom på svagt och starkt ljus. Jag tycker egentligen inte alls om denna variant. Hur man än gör så blir det alltid tre tryck för ett komplett "varv". När man ska stänga av så blir det antingen ett eller två tryck, och man måste hålla reda på hur "mycket" den är på för att veta i förväg om det är ett eller två tryck för att stänga av. Det ska vara ett tryck för "av" och ett tryck för "på". Däremot skulle man kunna ha ett längre tryck "på" för mycket ljus. Denna variant har jag aldrig sett.
Jag har idag en LED-lampa köpt på KjellCo som jag tror är från Ledsavers.
Bra:
- Rätt batteri
- Rätt storlek
- Lagom ljus för lågläget (1W, tror jag)
- Bra knappfunktion när det bara är till och från
- Går länge på vilket AA-batteri som helst, även långt ner i spänning
Dåligt:
- Inget högläge för mycket ljus
Egentligen mynnar allt ut i att man vill ha samma lampa med möjlighet till mera ljus vid vissa behov. Och då kommer knapproblemet samtidigt, hur man väljer ljusläge.
Hmm, känner att inlägget blev lite rörigt. Men det får vara så! Det blev en filosofi över en ficklampa... :D
Re: Tankar om en ficklampa
Låter som att du skulle haft typ en fenix l1t (dock har just den lite gammal lysdiod) men interfacet är klockrent tycker jag... knapp bak för av/på och vrida på huvudet för att växla mellan hyfsat stark och "turbo mode".
konig7070
Inlägg av konig7070 »
http://ridge.se/product_info.php/fickla ... ical-p-338 Kanske skulle passa bra, två programerbara lägen.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Heh, påbörjade det här inlägget för fem timmar sedan. Ser att någon lyckades hinna emellan på den tiden ;) Men eftersom jag fortfarande har länken i urklipp så kommer den ändå:
http://www.4sevens.com/product_info.php ... ts_id=1597
Den modellen är aningens vassare eftersom det sitter en marginellt bättre binnad lysdiod i, i övrigt lika som föregående inlägg.
konig7070
Den jag länkade till har en S2-diod, den du länkade till har en R5.
Sen ville TS ha en lampa med 2 lägen, du länkade till har flera lägen man måste "bläddra" igenom för att komma till det man vill ha.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Sorry, hade för bråttom förut och läste fel, blev även avbruten så det blev lite galet det där. Angående byte av läge:
"The two most commonly used modes are Max and Moonlight, the highest and lowest modes. To access Max, you simply tighten the bezel. To access Moonlight, you just loosen the bezel a half-turn. That's it."
Inte exakt det som efterfrågades, dock smidigt.
vfr
Inlägg av vfr »
Det låter ju inte så dumt. Antingen Fenixen, eller någon av dom senare. Får titta runt lite...
Tackar!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kan man inte ha olika ljus åt olika håll?
Det finns väl två ändar på en lampa!
https://www.fenix-store.com/product_inf ... ts_id=2619
Där har du Fenix nya variant som motsvarar den jag pratade om i dag, dock med lite fler lägen.
Alternativt denna, även om jag föredrar "vrida på fronten" än en extra knapp:
https://www.fenix-store.com/product_inf ... ts_id=2882
BJ
Inlägg av BJ »
Får man fortsätta här med lite andra önskemål?
Finns det ingen ficklampa som har lagom ljus
som t.ex. http://www.clasohlson.com/se/Ficklampa-LED/36-2996
men stora batterier för att få längre batteritid?
Ungefär 15 - 30 lumen antar jag, och 3 eller 4 R14- eller R20-batterier?
Finns det sådana i Sverige, eller blir man tvungen att bygga själv då?
Jag vill alltså ha en lampa utan något extra starkt läge.
konig7070
Du skulle kunna bygga om en Maglite 3D/4D till dina önskemål.
Annars finns t.ex http://illuminationsupply.com/barracuda ... sVST2TuJ1Q med ett lägsta läge på 30lm(60h).
Ett annat alternativ kan vara http://illuminationsupply.com/malkoff-d ... sVTQmTuJ1Q tillsammans med en http://www.solarforceflashlight-sales.c ... s=1&id=247 och ett 18650-batteri. Ger lång brinntid i ett litet format, du kan även använda CR123-batterier som man kan ha liggandes på hyllan i 10 år.
BJ
Inlägg av BJ »
Ja, det skulle man ju kunna göra.
Lysdiods-modulen verkar trevlig, men det är kanske inte
riktigt vad jag letar efter.
Clas Ohlsons campinglampa verkar kunna lysa
i upp till 170 timmar, ungefär 7 dagar, med 4 R20.
http://www.clasohlson.com/se/Campinglampa-LED/36-4837
Ingen aning om ljusstyrkan, men det borde ju gå att
bygga en liknande ficklampa.
Och jag vet inte om den har någon regulator eller om det är
serie-motstånd eller utan motstånd som i billiga ficklampor.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag köpte för ett tag sedan en 3W Varta indestructible för att ha liggandes i bilen, den går på 3st R14 batterier och i sparläge (45lumen) ska den hålla upp till 85h enligt Varta själva. Den är alltså lite större än de vanliga smålamporna.
Gillar den verkligen, känns extremt välbyggd och robust.
se
http://www.varta-consumer.com/sv-SE/Pro ... D-Light-3C
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Kan rekommendera denna -> Led Lenser P14.
Vi har flertalet olika Led Lensers på jobbet och har än så länge blivit imponerad av alla. På fritiden använder jag mest H7R som är en uppladdningsbar pannlampa med variabel ljusstyrka och fokus samt ingår en vanlig laddare plus USB laddare.
Kanske inte aktuellt i ditt fall men i alla fall, ta en kik på Led Lenser's.
EDIT: Hmm, läste ditt inlägg lite för fort.. Det skulle vara 1xAA... Hittar flera modeller men inte med hög och låg ljusstyrka.
BJ
Inlägg av BJ »
Gimbal:
Ja, 85 timmar är ju faktiskt inte dåligt med den ljusstyrkan.
Man får väl ha en campinglampa om man vill ha längre lystid.
Så den skulle kunna vara något. Tack för tipset.
Magnus_K:s svar antar jag är till vfr.
Tillägg:
Den har var intressant. Upp till 300 timmar med hög-energi (?) R20.
Indestructible 5 watt led lantern 3D
32 lumen i lägsta läget.
Men då antar jag att den sprider ut ljuset 360 grader.
