Hej,
Söker efter någon som kan fräsa ut enbart den stora biten från denna ritning http://rcexplorer.se/page24/files/Tricoptertemplate.pdf
i glasfiber. Ser gärna att du redan har glasfiber men jag kan fixa det annars.
mvh
Martin
T: fräsjobb(cnc) i glasfiber
- Klas-Kenny
Re: T: fräsjobb(cnc) i glasfiber
Usch vilken tråkig ritning... Inte det lättaste att få fram CAM-material av den.
Visst går det, men det är rätt krångligt.
Kan du ordna någon bättre ritning (Gärna i tex. DXF) och kan skicka material så fräser jag åt dig för en spottstyver.
Kanske ska höra med dadde själv här på forumet, han har ju numera egen cnc.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... illasyster
Klas-Kenny: Är ju bara lägga in bilden i programmet, och skala efter måttsättningen till höger..
- Klas-Kenny
Jag testade att importera filen i ArtCam, och det gick faktiskt långt över förväntan.
Men jag blir inte riktigt klok på måttet på det stora hålet på mitten? Där är fullt med ringar och ingen angiven dimension.
Jag TROR att den blivit ca. 0,03 % för liten, men om det inte gör någonting så borde det gå fint att fräsa utefter det.
I så fall kan du skicka ett PM till mig så får du adress och kan skicka en bit glasfiber.
Dom fyra 2,5mm hålen placerade i rektangel kan nog vara kritiska ifall de ska klämmas in en 4-kantsprofil där i mellan.
De är väl även tänkt att man ska ha två av dessa bitar, så de blir som en "sandwich"
Men det stora i mitten är nog inte något hål, kanske bara en markering?
"CG" står nog för Center of Gravity...
