En liten fråga. CNC. Stegmotor. Stepper driver.
mrchris
Inlägg av mrchris »
Hur fungerar drivare till stegmotorer? Eller mer exakt:
Jag har en stegmotor (med en lämplig drivare) inköpt hos:
http://www.brundin.biz/product_info.php ... ucts_id=20
vilken om man koplar bipolärt(s) så skall man driva den med 2A per fas.
Måste jag då ha en nätaggregat på 2A+2A = 4A ? Eller "nöjer sig" drivaren med 2A och fördelar 2A pulser mellan faserna?
Eller är jag hellt ute och cyklar?
Har nämligen en nätdel på 24V och 2,5A som ev. skulle kunna användas till den motorn.
Räcker den för att ge max ström per fas till min motor?
Tackar för alla svar
Christopher
Re: En liten fråga. CNC. Stegmotor. Stepper driver.
Den nätdelen ger dig dina 2A du behöver.
mrchris
Inlägg av mrchris »
Tackar tecno för ett snabt svar.
I så fall, på villket sätt kan jag maximera presstanda för ovanstående motor? Genom att maxa spänningen?
dar303
Inlägg av dar303 »
Läs den fantastisk bra guiden "Stepper motor basics" på geckodrive.com: http://www.geckodrive.com/ark-2/support.html så klarnar det.
Du bör köra med en högre spänning för högre hastighet och i guiden får du hjälp att räkna ut maxvärdet.
mrchris
Inlägg av mrchris »
Tack dar303 !
