Fin sak med bra ljus, jag ska ha den i båten till sommaren. MEN den drar 50 mA när den inte är på. Jag skruvade upp den för att se vad som fanns inuti.
Detta fanns:
Någon drivkrets på något vis. Sitter även en "STD2596" på undersidan av kortet, en switch-regulator av något slag.
LEDarna ser ut att vara seriekopplade 3 och 3 och när man mäter spänningen till dom så är det 9,3 V vilket ger 3,1 V till varje LED, det tycker jag verkar vara i sin ordning. Men varför behöver den dra 50 mA när den är avslagen?
Jag vill att den inte ska dra någonting när den är avstängd. Kan tänka mig att sätta dit en vanlig strömbrytare istället för "togglings-knappen". Kommer bara att köra på ca 12-14,5 V(14,5 V vid laddning från solcell).
Hur gör jag enklast?
