Första kretskortet!
Första kretskortet!
Hej.. håller på med ett skolprojekt!
Skall bl.a. göra ett kretskort.
Har gjort en layout i eagle.
Eftersom jag inte har någon erfarenhet av kretskort så undrar jag om nån skulle vilja ta en titt ifall det ser ok ut.
Har routat med autoroutern och sedan försökt snygga till lite "för hand".
Det här med jordplan, när behövs det? Skulle jag behöva sätta ut nåra sånna tro? Jag har den här uppkopplingen på labbplatta å den fungerar stabilt.
Top och bottom layout.
Top layout.
Bottom layout.
Skall tillägga att jag inte skall etsa själv, det ska ett företag som håller på med sånt göra.
Top layout.
Bottom layout.
Har tittat lite snabbt bara, så jag har ingen djup analys.
En sak jag reagerar på är att det ser _väldigt_ trångt ut med ledare mellan vissa komponentben. Mellan PICens ben 1 & 2 tex, samt under G5V1 (det är relän va?) verkar det tajt.
Om G5V1 är relän, ska du styra höga spänningar med dom? I så fall kan det behövas bättre isolation ifrån andra ledningar.
På ganska många ställen har du lödningar på komponentsidan (ovansidan)av kortet, det kan vara knivigt att komma åt att löda under vissa komponenter.
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Att bedöma isolationsavstånd utifrån en lågupplöst skärmbild är lite svårt. Det som kan se ut som nästan kortis kan fungera i verkligheten. Dessutom brukar PCB-programmet varna om ledare ligger för nära.
Eftersom kortet skall etsas av ett företag kan det hända att de genompläterar också, då gör det inget att ha vias under komponenter. Annars får man löda dessa innan man monterar komponenterna. Har gjort så själv på hemetsade kort - löd tråd i via, löd IC-hållare, i med IC i hållaren...
Jordplan är mest en fråga om störningar. Både för att skydda känsliga delar av kretsen (speciellt analoga delar) och för att minska utstrålning från högfrekventa delar av kretsen (exempelvis kristalloscillatorn till uC'n). Din krets lär nog inte passera EC-märkningen om den inte förses med passande jordplan. Det du kan göra är att lägga ett jordplan under och kring kristallen samt mikrokontrollern, på komponentsidan. Dessutom borde det inte gå några signalledare mellan kristallens ben. Jag skulle även sätta kristallen närmast kontrollern och placera kondensatorerna på utsidan. Hur resten av kretsen "tål" layouten beror mycket på vilka frekvenser som används i konstruktionen. Att tända några LED's är inte särskilt kinkigt till exempel. Frågan är också om isolationsavståndet är tillräckligt vi de tre reläerna? Vilka spänningar skall switchas. För 230VAC ser det inte bra ut (ledarna är för nära varandra).
Tack för all info! Det är till stor hjälp!
Jag ska routa om så att det inte blir problem att löda på komponentsidan.
DRC:n i Eagle säger att allt är ok. Jag skall kolla upp med företaget vilket som är minsta tillåtna avstånd mellan ledarna, eventuellt rountar jag om dom som verkar ligga lite nära varann i vilket fall som hellst, för säkerthets skull.
Spännigen reläerna ska bryta är 24V DC. Det är till två magnetvetiler och en liten elmotor. Det sitter zenerdioder över anslutningarna till vetilerna och motorn. Tror ni att det funkar då som det ser ut, eller behöver jag sätta reläerna längre bort?
Jag ska lägga till jordplan under kristall å uC som du sa.
henkebenke
- Illuwatar
Vid 24V borde isolationsavståndet räcka. Om DRCn anser att allt är OK för övrigt är kortet fritt från kortslutningar eller korsade ledare. I och med att den högsta spänningen verkar vara 24V (logiken går säkert på 5V) så borde DRC OK räcka för att vara på säkra sidan. Med ett jordplan kopplat till GND i kretsen samt lite renare runt kristalldelen så skall det nog bli bra. Personligen kör jag aldrig autorouter, utan jag gör allt för hand. Börjar med de kinkiga delarna först (analogt, oscillatorer, högströmsdelar) och tar "brödlogiken" efteråt. Jordplan på ovansidan där det är möjligt, separata jordplan för analogt och digitalt ifall det handlar om audio-kretsar (A/D-omvandlare till exempel).
- Illuwatar
Lägg över hela om det går - det gör ingen skada. Jag vet inte hur smart Eagle är, men i Protel som jag använder är det bara att lägga en polygon som täcker hela kortet och ange vad den skall kopplas till. Sedan sköter programmet om resten (lägger ut jordplanet där det finns plats och kan få kontakt med GND).
Nu har jag gjort om kortet en del. Denna gång har jag routat "för hand".
Här är bilder utan Jordplan:
Top layout.
Bottom layout.
Med jordplan:
Top layout.
Bottom layout.
Börjar det se ok ut nu?
Top layout.
Bottom layout.
Med jordplan:
Top layout.
Bottom layout.
