Högspänning till trefas?
awant
Inlägg av awant »
Jag såg ett program på Discovery häromkvällen.
Det handlade om hur man tillverkar transformatorer.
Typen var av den sort som man ser sitta på stolpar nära egnahem i USA.
En rund "hink" med en högspänningsanslutning på.
Förutom högspänningsanslutningen fanns det tre kraftiga plintar för den utgående
lågspänningen, 110 volt?
Frågan är nu, skall detta vara trefas utgången till ett eller flera hem?
Om det är trefas, hur fungerar det då med fasförskjutningen mellan faserna?
Går det att ordna trots att det bara finns en högspänningsledning ansluten?
Hur går det att köra trefasutrustning om alla faser är i samma fas?
Fundersam.... :oops:
Walle
Moderator
Re: Högspänning till trefas?
Inlägg av Walle »
Det kanske är enfas med mittuttag? Har fått för mig att det är vanligt i USA.
Det är inte 3-fas.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är 2x 110 V (så man kan få ut 220 om man vill)
Ska det vara trefas så får man dra in en kabel till med trefas.
Blir väl typ dubbla abonemang också.
Protte
