Mikrobrytare, olika spänningar
ressof
Inlägg av ressof »
Hej
Jag har en mikrobrytare med ett NO stift, ett NC stift och ett C stift.
Jag skulle villja koppla en tangentbordskontakt till C och NC som simulerar en knapptryckning på ett tangtbord
och ett 24VDC relä till C och NO för att bryta en kontakt.
Går detta eller kan ström från 24VDC matningen "komma in" i tangentbordet och förstöra det? Finns det mikrobrytare med två separata kontakter?
Re: Mikrobrytare, olika spänningar
Nej, det går inte, och nej, har aldrig sett dubbla mikrobrytare.
Du får koppla brytaren till ett dubbelpoligt relä, och koppla ena polen på relät till tangentbordet.
Om spänningarna är galvaniskt avskiljda så går det.
Nej det går inte, eftersom bägge sidor på tangentbordets knappar är anslutna till KB-kontrollern, och den scannar av tangentbordet, rad för rad, kolumn för kolumn.
Andy
Inlägg av Andy »
Det finns "dubbla" mikro switchar.
Ok, har dock aldrig sett någon, vare sig i katalog eller vekliga livet.
Andy
Inlägg av Andy »
Ett exempel:
Nr. 23 på sidan 22 (20 pdf). :)
http://www.bozela.se/pdf/El.pdf
Den hade ju en NO och en NC anslutning. Jag är säker på att inte båda är anslutna.
Andy - Där ser man, dock kan de knappast vara speciellt vanliga
Danei - Det är en växlande kontakt i 99.99% av alla mikrogapställare, möjligt utom det exemplaret som Andy länkade till.
Och båda brukar vara anslutna i ett tangentbord eller?
Brytaren skulle ju emulera en knapptryckning, dvs .
Följaktligen, ett tvåpoligt relä, där ena polen emulerar tangentbordsknappen, den andra är fri till vad som helst, relät styrs via mikrobrytare.
Visst det är en bra lösning. Men så att mitt förslag inte fungerar, varför?
Andy
Inlägg av Andy »
Nr 2 på följande sida är också en dubbel (den vita med gummibälg).
Det finns fler men jag minns inte var just nu. :)
danei skrev:Visst det är en bra lösning. Men så att mitt förslag inte fungerar, varför?
Högst olämpligt att lägga 24V på en processorpinne, oavsett om det är galvaniskt skilt eller inte.
Att det inte är en bra lösning kan jag hålla med om.
Jag vill mest testa om du är kapabel att rakt av erkänna att du kan ha fel. Det är du inget vidare bra på. :wink:
