Insex-bits Ampro
Insex-bits Ampro
Jag har köpt en sats Insex-bits från Swedol.
Jag fattar inte hur man får loss dem från hållaren.
Är det någon som vet?
Re: Insex-bits Ampro
Förmodligen får du köpa nått specialverktyg :)
Använd våld.
Far jag kan inte få upp min kokosnöt. :D
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vicka upp dem!
Det är ju fan.
Det hade varit praktiskt att ha förpackningen kvar.
Jag får bryta sönder skiten. :tumner:
svårt att se där, men jag köpte en tändstiftshylsa i udda storlek och där skulle man vrida den 90 grader så släppte den från plasthängaren.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Om jag inte missminner mig så ska man "bryta" av en spärr första gången, detta genom att vrida de 90 grader. Sen drar man ut hylsan, man kan sen återanvända dem genom att trycka tillbaka hylsan och vrida 90 grader för att låsa fast dem igen.
Så var det.
Det skulle vridas 90°. För att orka detta var man tvungen att använda en polygrip. :tumner:
Efter 10st skruvar gick klingan av.
Vilka j-vla skitgrejer. :tumner:
Klipp av spärren med en sidavbitare. Förpackningen är nog bara tänkt att användas i butik.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det mesta som har "Pro" i namnet är tyvärr skit. Jag kan rekommendera bits från Facom, Wera eller Lobomatic.
cinc
Inlägg av cinc »
säter skrev:Så var det.
REKLAMERA STENHÅRT!!!
Då lär dom sig att det inte funkar att sälja skitgrejer.
Jag antar att du köpt dessa bits på Swedol?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
AMPro brukar ju ändå vara "ok" kvalitet...
johano
Inlägg av johano »
Vad jag fattade det som så var det ju inte bitsen utan plastförpackningen de
kom i som inte var så bra?!
Jag har en del AMPro-nycklar och tycker de håller bra kvalitet!
/johan
X-IL
Inlägg av X-IL »
säter skrev: Efter 10st skruvar gick klingan av.
Låter inte som att det är förpackningen som är anledning till reklameringen.
Säter är du säker på att det inte är du som är lite för stark?
Bosen
Inlägg av Bosen »
AmPro brukar annars hålla hyffsad kvalitet sett till sitt pris....
Jag drog M8-10.9 till fullt moment med muttermaskin.
Det pallade tydligen inte ett 5mm bits med.
När jag tidigare använt Bondhus, då brukar klingan skruva sig istället för att spricka, vid överbelastning.
