Starta "Internet Explorer" i fullskärm enbart på en genväg
vfr
Inlägg av vfr »
Är det någon som vet hur man öppnar ett "Internet Explorer"-fönster i fullskärm, fast bara på en genväg?
Söker jag på det, så hittar jag bara hur man gör det för alltid och inte på bara en genväg. Det är alltså en viss sida som ska öppnas på detta viset via en speciell genväg. Och det är fullskärm (som F11) jag vill ha, inte maximerad eller "kiosk mode".
netrunner
Re: Starta "Internet Explorer" i fullskärm enbart på en genv
Inlägg av netrunner »
Verkar inte gå i IE eller eldräven.
opera stödjer parametern "fullscreen" i kommandoraden.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Med registerhack så går det i alla fall.
http://www.thewindowsclub.com/tips-tric ... explorer-9
edit: du skrev det ja...
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Skapa en ny textfil och klistra in följande:
dim ie
set ie = CreateObject("InternetExplorer.Application")
ie.Navigate2 ("http://elektronikforumet.com/forum/")
ie.TheaterMode = True
ie.Visible = True
Spara textfilen som något lämpligt namn med suffix .vbs jag kallade min iestart.vbs
Skapa sedan en ny genväg (högerklick i utforskaren eller på skrivbordet) och peka den på vbs-filen ovan samt ge den ett lämpligt namn..
ALT+ENTER klicka sedan på genvägen och lägg in texten wscript och ett blanksteg före sökvägen till din vbs-fil i rutan "Target". Om du har blanksteg i sökvägen till vbs-filen så måste den omges med citationstecken om det inte redan är gjort. Klicka ok.
Du kan nu dubbelklicka på genvägen och IE öppnas med EF som hemsida i samma lägge som när jag trycker F11, dvs toppmenyn är med en kort stund och åker sedan upp.
vfr
Inlägg av vfr »
Intressant. Ska nog pröva den varianten. :)
Varianten med IE9 är ju ett registerhack för alla kommande öppningar av IE, så den går bort. Skall bara vara vid öppning på en specifik genväg (parameter). Sedan är det här för IE8, vilket jag missade att skriva.
