manuell fräs, dremel
teljemo
Inlägg av teljemo »
Funderade på att köpa julas "bordsfräs" http://www.jula.se/borr-frasmaskin-550-w-255011
Men kom på här att jag har inte plats för den i nuvarande "snickerboa"
Så då funderar jag på om det inte kanske finns nåt som man kan spänna upp sin dremel i?..
nåt stativ med koordinationsbord??.. hittar inget direkt när ja googlade.. inget original iaf.. ?
nån som vet nåt multislip stativ med koordinationsbord?
Walle
Moderator
Re: manuell fräs, dremel
Inlägg av Walle »
teljemo
Inlägg av teljemo »
proxxon.. e de hög kvalite då.. är inte bekant med märket innan...
såg bilden längst ner på sidan du länkade till...
då skulle jag köpa:
http://www.proxxontools.com/store/pc/vi ... product=33
http://www.proxxontools.com/store/pc/vi ... product=32
http://www.proxxontools.com/store/pc/vi ... product=10
det skulle gå på 2000:-
undrar om det är nån låsning för att montera koordinationsbord med stativ eller om man fäster som båda i bänken separat?
Orkar en sån här typ av liten maskin fräsa lite metall?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Njae, kvalitet och proxxon ska nog inte skrivas i samma mening. Lånade ett Proxxonstativ med koordinatbord av en kompis vid ett tillfälle, och det var väl ingen höjdare direkt. Funkade dock hjälpligt för balsaträ, metall skulle jag nog inte våga mig på att försöka fräsa med en sån ;)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Proxxon är väl tio resor bättre än Dremel vad det gäller de roterande verktygen i alla fall. Hur det är med koordinatborden vet jag inte. Men finns väl ett par(??) MF70 här på forumet, en är CNC i alla fall.
teljemo
Inlägg av teljemo »
låter ändo ganska intressant... 2000:- e inte mkt pengar.. och man får en maskin som inte tar för mkt plats och som "kanske" är bättre än dremel...
e de amerikanskt?.. va brukar frakten ligga på?..
eller finns det återförsäljare i sverige?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Bauhaus säljer i Sverige, finns en del andra också. Det är tyskt vad jag vet. Kolla ebay.de
Finns flera på forumet och ännu fler runt om på nätet som har konverterat MF70 till CNC, ta och surfa runt lite så hittar du nog snart :)
Håller med om att proxxon verkar ligga snäppet över dremel i kvalitet, men har inte testat kordinatbordet, å"andra sidan, har dremel ens ett kordinatbord ?
teljemo
Inlägg av teljemo »
nä.. inte vad jag hittat iallafall....
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Den jag lånade så var det väl egentligen inget större fel på koordinatbordet, det var själva stativet som var så rackligt att spindeln utan vidare kunde flexa 3-4 mm i sidledd.
