Jag filmar mina nattaktiva malar i akvariumet ibland för att se hur de beter sig.
Men för att se in i deras grottor, för att se om de har lagt ägg, räcker inte den inbyggda IR-dioden ljus.
Funderade på att bjuda på Sodjans IR-dioder på Tradera, men kom på att våglängden måste ju stämma...
Är det någon som vet vad kameran ser för våglängder?
Våglängd på en Sony videokameras "Nightshot"?
- JimmyAndersson
Re: Våglängd på en Sony videokameras "Nightshot"?
Bara så att jag får det "ur systemet": Är du säker på att de inte ser IR-ljus?
Djuphavsfiskar gör det inte, vanliga akvariefiskar gör det (oftast), men jag vet inte hur det är med malen.
(Orsaken att jag skrev det är för att en del lägger ner massa tid och pengar på IR-belysning för att fota/filma bl.a lodjur
som ser IR-ljus minst lika bra som dagsljus, men det kan ju förstås vara så att du vill ha IR-ljus av någon annan orsak.)
Men nu var det ju våglängden du funderade på:
Kameror som kan se IR brukar kunna se ett ganska brett område av IR, så du behöver inte pricka in precis rätt våglängd.
(Nightshot-läget innebär ju att kamerans IR-filter fälls åt sidan.)
Men vet du vad jag har? Jo:
* Likadana IR-dioder, köpta av Sodjan.
* Sony videokamera (TRV145E) med Nightshot-läge.
Så jag testade precis innan jag svarade och kameran har inga som helst problem att se ljuset från dessa IR-dioder.
Säker är man aldrig. =)
(Vad jag inte sa, var att det bara är malar från sydamerika. De är lite speciella, eftersom amazonas var ett "inlandshav", och alla fiskar där härstammar från saltvattenfiskarna där när utloppet i anderna blev avsnörpt.)
Men i alla fall, en del av dem har en "pupill-flik" som de kan fälla för när ljuset är för starkt, och den har jag sett är inte för när jag filmar med IR.
Jag tar med några bilder där man kan se fliken: "Men vet du vad jag har?"
Guldsvar =))
(På min står det HDR-SR5, för dem som gillar onödigt vetande =P)
Guldsvar =))
Undras hur man kan packa många tätt på ett PCB utan att få värmeproblem när de är sidostrålande..?
- JimmyAndersson
Hm.. om man först bockar benen så lysdioderna ser ut som ett uppochnervänt L (dvs lyser uppåt)
och sedan löder dem så det är ca 5mm mellan undersidan av lysdioden och kretskortet.
Det borde ge tillräckligt med luft.
Mycket intressant med flikarna!
Kul att få se bilder. Spännande djur!
