Överspänning + blyack
Macce
Inlägg av Macce »
Tänkte installera Gentoo i en gammal laptop med 14,4V batteri och ha den och ta över mailserverrollen ifall det blir elavbrott. En UPS kostar lite mera än några blyackar så började fundera vad en 12V blyack säger om 14,4V spänning som laptoppens f.d. batteri var på. Eller vore det bättre att seriekoppla en 12V och en 6V ack? Tar de skada av underspänning?
De tar skada av bådera!
Kan du hålla spänningen på 13,4-13,8V ligger du bra till och det kan ett par antiparalell-kopplade dioder ju fixa enkelt.
Macce
Inlägg av Macce »
Hur lågt sjunker spänningen månne före datorn ropar till om att acken är tom..?
Spelar ju ingen roll om det fungerar finemang fast datorn visar att batterispänningen är låg...
Antparallellkopplade dioder = två dioder svängda åt olika håll i en parallellkoppling som är seriekopplad med ena ledaren från acken? (puh vad jobbigt förklarat det blev :) ).
Dvs. katoden från ena dioden kopplad till + på batteriet, anoden till + på datorn och den andra dioden likadant men svängd?
Antiparalell = D1A till D2K, D2A till D1K.Då har du 1 diodspänningsfall oavsett vilket håll du drar ström.
Macce
Inlägg av Macce »
Ok, förklarade kanske lite luddigt men det var så jag tänkte.
Tack för förklaringen!
Borde mäta hur mycket ström laptoppen drar och räkna utgående från det hur stor ack skulle vara bra. Några timmar borde den få hålla.
Får antagligen göra att motsvarande ingrepp på adslmodemet för att det skall vara någon vits med det hela. Den vill ha 12V DC så borde väl gå att parallellkoppla en ack med adslmodemet utan några dioder?
Jarå fast när du laddar en blyack ska den ju ha 13,4-13,8V (kan tåla den spänning "evigt") och du kanske ska kolla om modemet tål den överspänning, det är ändå 15% högre än märkspänningen ju......
Macce
Inlägg av Macce »
Ok. Antagligen sitter det några regulatorer i adslmodemet som drar ner spänningen till lämplig nivå, så den borde ju klara lite överspänning.
Tar blyacken skada om den laddas kontinuerligt med 12V?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Nej 12v är inga problem.
Men den laddas inte nämnvärd heller......
Andy
Inlägg av Andy »
En laptop med 14,4V brukar inte varna förrän vid 11,2V så det funkar säkert utan problem. Du kan trickle ladda med 13,75V kontinuerligt!
12V är förlite .så det kommer inte att ladda. Vilket ger skada. Så ja det kommer att skadas.
VikHe
Inlägg av VikHe »
Vet inte hur bra ni har det i finland, men här går ADSL-utrustningen i stationen ej på UPS..
Kan iochförsig vara annars på andra håll i landet, men så var det här när det var strömavbrott i hela stora(inte) staden :)
Macce
Inlägg av Macce »
Får väl fixa en trafo då och skippa den färdiga strömkällan. Knappast tar adslmodemet skada av lite överspänning, sitter väl regulatorer i den som regulerar ner spänningen till lämplig nivå.
Andy
Inlägg av Andy »
danei;
Vad menar du: (12V är förlite .så det kommer inte att ladda. Vilket ger skada. Så ja det kommer att skadas.).?
Vilket laddar inte?
Vad blir skadat?
En 12V blyack. som "hålls" på 12V laddas i första hand av till ca: 10-20% och sedan stannar den kvar där. Det är förödande för en bly-ack, den måste laddas opp för att kunne hålla.
