Mörk PIR?
Mörk PIR?
har frågat inna, letar efter små billiga pir för larm, men vill ha med mörkare sensorfönser än dom via som är vanligt
någon som har sett slika saker?
zeus
Re: mörk pir ?
Inlägg av zeus »
Förklara lite bättre så ska jag försöka ge ett svar.
För att vara snyggt eller funktion?
Re: mörk pir ?
alla känner vid detta laget igen en pirdetektor
där nästan alla ser den ljusa vitmjölkiga plastbiten som är linsen
på två olika håll vill jag ha pirdetektorer som inte ska synas så mycket, man ska helt enkelt inte direkt se en vit plutt och tänka pirdetektor
zeus
Re: mörk pir ?
Inlägg av zeus »
Byt sensorteknik.
Mikrovågor är bra. Rekommenderar bosch.
Eller så väntar du några månader tills min produkt är ute. ;)
thepirateboy
Re: mörk pir ?
Inlägg av thepirateboy »
Kan du berätta något mer zeus? Vad är det för krets från Bosch du använder ( blir nyfiken :) ).
pcmper
Re: mörk pir ?
Inlägg av pcmper »
Dom vita är om jag inte har fel en lins (fernerlins?) och dom mörka är enbart ett filter med reflektor bakom som ersätter linsen. Själva PIR-sensorn är detsamma på båda typerna.
zeus
Re: mörk pir ?
Inlägg av zeus »
Svart PIR får problem med att det svarta blir varmt, ger störningar.
Jag jobbar på att lösa det problemet(Bland annat), har inget med bosch att göra.
Och ja, det är en fresnellins.
PIR väljs för att det är billigt och strömsnålt, om inte de kraven är de viktiga
skulle jag välja en annan teknik 9/10 gånger.
Re: mörk pir ?
i mitt fall kan jag inte byta teknik då det skall vara batteridrivet
vet att det finns mörka linser, men hittar inget på normal marknad
pcmper
Re: mörk pir ?
Inlägg av pcmper »
Om du får tag på en gammal PIR med grå-filter kanske det går att sätta framför den vita linsen, kanske även går med något annat tunt material, det är bara att prova.
Re: mörk pir ?
> mörk pir ?
Min första tanke var någon gammal fin deckare från 60 talet med skumma spioner
som som kommer in med båt om natten till något litet fiskeläger i södra England.
Men det verkar ju vara PIR som det hela handlade om... :-)
thepirateboy
Re: mörk pir ?
Här finns "fönster" att sätta framför linsen http://www.kube.ch/plastics/index.php
Re: mörk pir ?
Är det "Passive infrared sensor" som avses?
zeus
Re: mörk pir ?
Inlägg av zeus »
Ja.
