Koppla om en klappare
erikrosenqvists
Inlägg av erikrosenqvists »
Hej jag skulle behöva hjälp med en sak.
Har köpt en "klappare" som tänder en lampa på tre klappningar. Men jag skulle vilja att den tänder på två klapp. Någon som utifrån mina bilder hur man ska göra för att koppla förbi ett klapp?
Re: Koppla om en klappare
Går det att se vad det står på den svarta saken med många ben på? (IC)
erikrosenqvists
står inget på den, men u18 vid den
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det är den kretsen "som gör något" så kolla en gång till. Ofta är det svårt att se vad som är tryckt, försök att få släpljus eller något.
erikrosenqvists
De är omöjligt att se att de står något på den tyvärr
Då är det i princip hopplöst att lista ut hur den funkar.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Nja... det borde vara en räknarkrets, kanske en 4017? Försök rita av schemat runt den. Ser man matning, räknaringång, utgång mm kan den kanske identifieras och man kanske kan koppla utgången till ett tidigare räknarsteg. Det vore tex enkelt om det är en 4017.
På kortet finns kondensator mm för att få lågspänning. Bör vara enkelt att följa banorna och hitta var IC-kretsen matas. Sen finns en mikrofon med förstärkare upp till höger i bilden. Den matar en signal till en räknaringång på IC-kretsen.
Vad har lysdioderna för funktion?
Nere till höger i den första bilden, är det en Triac som styr utgången?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kretsen har 18 pinnar. 4017 har 16.
Den enda ur 4000-familjen som har 18 pinnar är en BCD-to-7 segment decoder.
Och ur 74-familjen finns ingen 18-pinnars.
Dessutom har de tre lysdioderna varsin utgång som inte styr något annat. Det gör mig rätt säker på att det inte är en logikkrets.
Om det är en PIC så är det nog rätt kört att ändra.
erikrosenqvists
De låter som att de var svårare än vad jag trodde utifrån bilderna. Men tack ändå.
Får kanske leva med tre klapp
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Bygg en ny. Här kan du få lite idéer. :)
/ Tompa
