Utebelysning, LED, lågvolt & billiga lampor
gvs
Inlägg av gvs »
Jag har behov av att bygga in lite belysning i en stödmur, bakom muren är det utfyllt och gräsmatta - förväntar mig att det är ganska blött...
I denna mur ska jag sätta belysning, 5 armaturer. Tänker mig halvmåneformade armaturer, har hittat en jag gillar som har E14 sockel.
Till E14 finns även billiga LED lampor (230v).
Mitt bekymmer är att jag inte vill bygga med 230 volt beroende på att det är så blött i backen, vill alltså lägga mig på ett 12 volt system (effekten blir ju typ 5 watt totalt). Hur löser jag detta? Finns det vettiga lampor för 12 volt? Känns som att alla LED på 12 volt är med udda anslutningar, det ideala vore ju om det finns 12 volt med E14 fast av förklarliga skäl så gör det inte det.
Om det finns vettiga lampor så går det ju att bygga om armaturen.
anlamotte
Re: Utebelysning, LED, lågvolt & billiga lampor
Inlägg av anlamotte »
Det finns 12v lågenergilampor, kanske kan vara något?
http://www.legoelektronik.se/index.php/ ... -12-v.html
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Varför klumpiga E14? Till 12V led tycker jag G4 är betydligt smidigare, används ju mycket i halogenspottar och så.
anlamotte
Halogen drar mkt ström och har en väldigt begränsad livstid....LED eller lågenergi är rätt väg att gå :)
PHermansson
Givetvis. Har modifierat fyra gamla trädgårdslampor här. De var byggda för 220V halogen med GU10, nu sitter det G4 led i istället. Och det lyser som jag vet inte vad, blev förvånad över hur mycket ljus man kan få för kaffepengar. Modifieringen bestod av att löda fast lamporna på små bitar experimentkort som passar i GU10 sockeln. Använde de här lamporna: http://www.dealextreme.com/p/g4-1-25w-1 ... -12v-51142
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om armaturen säljs med E14 sockel så är den godkänd för 230V, enklast att bara köra på det. Skulle det komma in fukt så löser jordfelsbrytaren, no big deal.
Annars "löser" rosten det.. :D
Fast man kan ju inte lagligen dra 230V själv, vilket man kan med 12V.
Det ör en av flera anledningar att jag också tänkte dra ut ett 12V-system till mina grindstolpar och även försöka lysa upp parkeringen litegrann med LED nu i sommar.
Slutar säkert med att jag får bygga armaturerna själv dock, har hittat 230V-varianter som ser okej ut, men till HORRIBLA priser, då bygger jag hellre själv.. armaturer till mina grindstolpar däremot går ju bra att hitta hyfsat prissatta och sen får man modda dom till socklar lämpade för LED.
Finns det någon gängse standard för LED socklar?
E27 med 12 V DC och andra frankeinsteinkombinationer räknas inte dit.. :vissla: ;)
zeus
Inlägg av zeus »
Som du kanske vet är lysdioder oftast lödda.
Antingen ytmonterat eller hålat.
Detta för att en LED håller så pass länge att den inte behöver bytas.
Men eftersom vi har kvar många gamla armaturer så
har de fixat så LED sitter monterade med gamla typer av socklar.
Det är alltså svårt att säga att LED har en standardsockel.
Tänkte mer om det börjat röra sig mot en sådan. LED kan gå sönder av överspänning. Eller att ljusstyrkan är mindre än man vill ha. Eller att man rentav vill använda annat märke, färg osv. Det går dessutom lättare att modularisera ett bygge.
PHermansson
Nån standard finns det väl inte så. Men det finns en del Halogenersättare, och där används ofta G4 för 12V. Enkel och bra sockel, på mina Kinalampor består kontakten av en bit stiftlist...
zeus
Inlägg av zeus »
blueint skrev:Tänkte mer om det börjat röra sig mot en sådan. LED kan gå sönder av överspänning. Eller att ljusstyrkan är mindre än man vill ha. Eller att man rentav vill använda annat märke, färg osv. Det går dessutom lättare att modularisera ett bygge.
Ingen av de lampor jag sett som är konstruerade för LED har haft utbytbara.
Kolla på IKEA så ser du hur de har gjort.
De socklar jag sett som vanliga med LED är de som hör till kategorin spot.
gvs
Inlägg av gvs »
PHermansson skrev:Givetvis. Har modifierat fyra gamla trädgårdslampor här. De var byggda för 220V halogen med GU10, nu sitter det G4 led i istället. Och det lyser som jag vet inte vad, blev förvånad över hur mycket ljus man kan få för kaffepengar. Modifieringen bestod av att löda fast lamporna på små bitar experimentkort som passar i GU10 sockeln. Använde de här lamporna: http://www.dealextreme.com/p/g4-1-25w-1 ... -12v-51142
Bra pris på den, får väl bygga om armaturerna.
