Har kolfiberlaminat några förluster vid 100 kHz?
Henry
Inlägg av Henry »
Någon som vet om kolfiberlaminat på någon mm har några som helst förluster vid lägre frekvenser på bara runt 100 kHz? Google är i alla fall än så länge märkligt nog inte mycket till hjälp..
xxargs
Re: Har kolfiberlaminat några förluster vid 100 kHz?
Inlägg av xxargs »
kolfiber leder ström (halvdåligt) så där kan man inte tala om dielektriska förluster utan snarare om ledarförluster och skinn-effekter med olika värden i olika riktningar beroende på hur boarden är vävd om man tänker sig dessa som jordplan. Detta gör också att pläteringar genom kolfiberboard som har kontakt med fibren också leder över till grannhålen om de är i samma knippe i väven i korten.
det jag sett hittills är att det alltid är i komposit multilayer-kort med FR4 eller andra typer av material och kolfibren används 1-3 lager för värmespridning under kretsarna men det innebär att genomgående hålen och viorna måste friborras i kolfiberlagren med tillräcklig isolationsavstånd innan lagren läggs ihop, limmas och borras igen inför pläteringsprocessen
Henry
Inlägg av Henry »
Det är förstås inte för kretskort och dylikt då ju kolfiber är ledande förutom och används som du säger annars mer under kretsar och liknande för värmeledning utan det är till andra saker. Men jo skineffekten kan ju vara något ja tänkte inte på det så mycket på det då det inte är högre frekvenser involverat men det kan det ju bli redan vid lägre frekvenser. Tror dock att det är i det närmaste försumbart vid dessa frekvenser, det är inte till elektronik så det är inte väldigt petigt men kan kanske vara lite.
Fast kom på det precis att skineffekten kanske tom skulle kunna vara lite till hjälp, får kollas upp tackar!
xxargs
Inlägg av xxargs »
om den leder lite ström lagom så fungerar den nog ganska bra som absorbator och dämpar RF-signalerna betydligt högre på ledare än tex. FR-4 över jordplan - normalt vill man inte ha hög dämpning om man leder RF-frekventa signaler på stripline - men i tex switchare med massa störande HF och ringningar så kan den svaga men ändå existerande absorbtionen lugna ned det hela då sådant drar ned Q-värde i kretsen och den oönskade frekvenserna dräneras fortare ur systemet.
en sak att tänka på skinneffekt är att effekten är mer utpräglad och skinndjupet är tunnare ju bättre metallen leder ström - och omvänt när man kommer till material som leder ström sämre och med allt ökad resistans så når man en så småningom nivå då skinn-effekten inte längre är märkbar - det är för mycket förluster i materialet helt enkelt.
