Konvertera PPM signaler till statiska signaler?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag vill göra om PPM (servo) signalen till en statisk slutning på en RC mottagare.. Hur kan detta göras? Så enkelt som möjligt den elektroniska vägen.
psynoise
Re: Konvertera PPM signaler till statiska signaler?
Inlägg av psynoise »
Beskriv gärna signalerna mer i detalj för oss andra oinsatta i RC-världen. Finner du inga ord kanske det räcker med en bild i tidsplanet.
Är den en vanlig 1.5 ms +/- 0.5 ms puls var 20'de ms som du vill
konvertera till en fast on/off vid en visst gränsväde (t.ex 1.5 ms) ?
Det finns väl båda analoga (filtrering+komparator) och digitala (PIC/AVR)
metoder att fixa det.
Electricguy
Jag är inte heller så insatt i det tyvärr- Men så som jag har fattat det så är det ett pulståg med en viss frekvens. Man ändrar sedan frekvensen för att få servot att gå till olika positioner. Så har jag fått för mig att det funkar iaf.
> Jag är inte heller så insatt i det tyvärr...
Men se till och bli det då.
Hur ska du annars kunna specificera behovet till oss.
I så fall är det inte en vanlig standard RC-servo signal!
Electricguy
Jag tycker att jag har specifierat behovet rätt bra..
Men för er som inte kan tänka utan att få syntax error i huvudet: Jag vill ha en krets som gör om PPM signalen till en reläslutning.. Inget krav på olika utgångar för olika värden eller nåt.. Bara ett relä som triggar när spaken rörs på radiosändaren.
Electricguy
sodjan skrev:>
Jag TROR att det är så.. Jag är inte säker. Så jag kan inte svara på om det är en vanlig servo signal för RC bruk eller inte eftersom jag inte är helt 100 på hur det egentligen fungerar.
Då kan vi inte svara på hur du ska lösa det...
Electricguy
Med lite tur kanske det finns någon här på EF som vet hur en PPM signal till ett RC servo fungerar och sedan vet hur en lösning kan se ut... Ni andra som lägger energi på att tala om att jag inte vet hur det fungerar kan ju lägga energin på att använda google för att ta reda på hur signalen fungerar eftersom ni verkar ha någon form av intresse i frågan.. :)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
:tumupp: Jag googlar. :)
Hittade denna tråd.
Sodjan har ju redan svarat på hur du gör om det är är "en vanlig 1.5 ms +/- 0.5 ms puls var 20'de ms som du vill
konvertera till en fast on/off vid en visst gränsväde (t.ex 1.5 ms)".
Det var ju du som började yra om att det är frekvensen som varierar. På normala servon är det inte frekvensen som varierar utan pulslängden.
http://skymixer.engineering.free.fr/ind ... &Itemid=49
Här finns ett projekt som läser av en sån signal med en Arduino
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 1199165055
Vad har du själv hittat när du har googlat?
Electricguy
Ja med för i helvete, Jag VET vad jag har skrivit.. du behöver inte tala om det för mig. Jag skrev som jag gjorde för att jag inte var säker på hur det fungerar. Behöver jag skriva det en gång till? I såfall, här kommer det en gång till..
OK. Vi antar att det är en helt vanlig standard servosignal
enligt min tidigare beskrivning (och att din gissning var fel).
I så fall kvarstår mitt svar från mitt första inlägg, så klart.
Frågor på det?
jesse
Inlägg av jesse »
:lol: :roll:
jesse
Inlägg av jesse »
Jag kan tänka mig den här lösningen :
Insignalen går genom ett RC-filter på ca 22k + 100nF där det sitter en diod över motståndet med katoden mot signalkällan.
Detta ger en högsta amplitud beroende på pulsbredden med en ugefärlig gräns på 1,5 ms.
Denna signal matar du sedan in till en schmitt-trigger-inverter.
Nu får du antingen en skur av pulser då signalen är >1,5 ms, eller konstant hög nivå ut om signalen < 1,5ms.
Detta koppar du till triggern på en 555:a som har hålltid minst lika lång tid som det längsta tänkbara avståndet mellan två pulser.
Voilá!
