Löstagbar fixtur
ghost_rider
Löstagbar fixtur
Inlägg av ghost_rider »
Har aldrig jobbat med fixturer tidigare så jag kanske simmar på djupt vatten.
Hursom, på min fräs finns det ett flertal 10mm hål i bottenplattan. Tanken är att göra en alu platta med fästtappar som passar i hålen. Så när fixturen skall användas är det bara att trycka ner den i styrhålen och köra på.
Bör man ha en kalibrering-nollpunkts-grej på fixturen? eller kan man bara lägga in t.ex en G56 eller liknade?
Re: Löstagbar fixtur
Första gången du sätter upp fixturen så mäter du ju upp det hela och sätter upp din G5x med de koordinaterna.
m_thread
Inlägg av m_thread »
Helt OT!
Varför är dina kabelkedjor så långa? Som det ser ut på bilden så kommer Y kedjan att ramla utanför maskinen vid ändläget. Även X kedjan ser ut att vara 50% längre än vad den skulle behöva vara...
/F - Aspirerande OTmästare
ghost_rider
För att kedjan på Y inte är kapad :)
Den skall fästas upp och kapas ner. På X är det ok längd numera (gammal bild)
