Inventor, gammal version.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag har ritar en komponent i Inventor ver. 2008 som jag försöker ladda in i Inventor ver 10. Jag får meddelande:
[ERROR] Database schema is newer than this version of the software.
Det är en enkel .ipt. Någon som vet hur man får in den i ver. 10? SÅ jag slipper rita om den.
Cano
Re: Inventor, gammal version.
Inlägg av Cano »
Om du har kvar V.2008 kan du prova att exportera dom till t.ex. .step och sen öppna i V.2010.
Tyvärr blir du av med alla features då.
Det kan också vara en lösning att köra 2011 eller nyare.
EDIT: Om det är en enkel part borde det väl gå fort att rita om den? :wink:
SeniorLemuren
Jag ska ändra en del mått osv. så jag vill ha in den i rätt format. Klart jag kan rita om den om jag måste men det är lite jobb. Det är en koppling med splines, hål mm. :(
CPMS
Inlägg av CPMS »
Har du inte 2008 kvar kan du maila filen till mig, har 2008 liggande någonstans och kan nog fixa en STEP-fil.
Features är ju lätt att göra nya.
Du har min mailadress i mailet jag skickade ang. lysande graveringar.
Hmm, vill minnas att nyare versioner skall kunna öppna äldre filer, men inte tvärtom.
Cano
Inlägg av Cano »
Eller så kan du maila mig.
Jag kör 2010 och 2012. Jag kan alltid prova att öppna och spara om som ipt.
Cano
Inlägg av Cano »
TomasL skrev:Hmm, vill minnas att nyare versioner skall kunna öppna äldre filer, men inte tvärtom.
Jag tror det är något speciellt med att öppna 2008 filer med 2010. :humm:
Detta måste vara fel.
Felmeddelandet säger att du försöker öppna en fil som är gjord med en nyare version än det programmet du använder.
Dvs, du försöker öppna en 2k10 fil med 2k08.
SeniorLemuren
Nej. Inventor serie 10 släppt 2005 är vad jag kör nu på min stationära dator. Delen ritade jag i min laptop som har 2008 professional installerad. Tyvärr har jag inte installationsskivan här och kan inte gradera upp den stationära just för tillfället.
Jag tog in den sparad som .igs. så jag får ta det därifrån. :)
Edit. Serie 10 är alltså inte samma som 2010. Tidigare hette dom ju Serie 5, 6 ,7 och det fanns ingen koppling till årtalet.
Se :
http://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk_I ... _and_names
och läs lite bättre i tråden...
EDIT:
Slagen av en gammal lemur på mållinjen... :-)
Sorry, jag läste det som 2k10 istället för 10.
Oavsett vilket, så det enda sättet är att exportera den till Step, det är uppenbarligen flera av oss här som kan göra det, har själv 2k11 och 2k12
Men då blir man väl av med alla features?
Inte så bra om man ska ändra diverse mått.
Nej, det är nog att rita om som gäller.
Cano
Inlägg av Cano »
Ledsen jag tolkade helt fel jag med.
Jag har i bakhuvudet något om att det kan vara problem med att öppna filer från 2008 med 2k10, var nog det som fick mig att läsa fel.
Hoppas allt löser sig.
