Fejk PDP8?
AndLi
Fejk PDP8?
Inlägg av AndLi »
Efter ha följt pdp8 tråden tillräckligt länge för att ha byggt upp ett eget sug började jag fundera på att bygga en egen :)
Det finns ju minst fyra vägar att gå,
*kopiera en orginalmaskin, eller inte...
*Gräva rätt på en intersil 6100 och bygga på de kort som gjorts tidigare, verkar svårfunna...
*en fpga klon, vilket säkert borde varit vettigaste vägen att gå, kunde ju varit ett bra sätt för mig att tillslut lyckas lära mig fpga:er
*skriva en emulator som kör i en atmega1284, spåret jag är inne på just nu :)
Sen lär jag få klona en front med, problemet blir väll att hitta lämpliga vippströmbrytare... På något sätt vill jag att de ska se ut som en PDP8/e front..
Kanske skulle man kunna fräsa ut själva knapparna, men mekaniken kan bli spännande att få till.
Och den måste bara ha en hålremseläsare(skrivare??), har länge funderat på att bygga en egen, men man kanske ska försöka få tag på ett huvud från något skrotat? Fast det finns säkert tretielva standarder... Och var hittar man tomma "band" (svagt minne av att jag sett något om det i nån tråd här..)
Re: Fejk PDP8?
Jag har en jäkla häftig höghastighetsläsare, om det kan vara av intresse?
AndLi
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av AndLi »
Är den stor? (okej allt var väll stort på den tiden...)
Jag vet inte riktigt än vad jag letar efter, men det kan säkert vara intressant!
Re: Fejk PDP8?
Om jag minns rätt, läser den 300 tecken/sek.
Jag tror det ska finnas dokumentation till den.
pbgp
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av pbgp »
säter: den var ball! har du rullar och sånt också?
TS: HD6120 är mer kompatibel. 6100 har visst lite konstigheter för sig. Här är lite inspiration:
http://www.sparetimegizmos.com/wdoc/ind ... ser_Manual
annars har jag bollat med idén att göra en med diskreta ytmonterade kretsar :twisted:
Re: Fejk PDP8?
Rullarna är standardgrejer, så det borde finnas sittande i någon annan läsare.
Notera att man även kan köra utan rullar.
Då används den stora fickan man ser nertill i bild.
AndLi
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av AndLi »
Säter: jag När jag tänkte hålremsemaskin tänkte jag mig nog något så modernt som typ
http://www.ebay.com/itm/GN-Telematic-GN ... 500wt_1378
99 dollar och $140 i frakt typ...
Behöver ju inte vara någon komplet enhet, mekaniken hade räckt långt!
pbgp: Ah, tack... Jo en helt diskret maskin hade ju varit cool, men ganska mycket monsterprojekt :)
Re: Fejk PDP8?
Jag har en sån där stående om jag inte minns helt fel, och den ska vara helt fungerande senast den kördes :-)
Du får väl säga vad du tycker en sån (kanske inte exakt den men rätt lik modell) skulle vara värd så får vi se om jag orkar leta fram den :p
anders_bzn
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av anders_bzn »
Lycka till, detta måste jag ju följa och komma med glada tillrop!
AndLi
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av AndLi »
Meduza:Har inte en susning vad de kan vara värda, men just nu kan jag tänka mig att ge 600kr, i ett senare läge kanske jag kan ge ett mer korrekt värde :)
Re: Fejk PDP8?
AndLi skrev:Säter: jag När jag tänkte hålremsemaskin tänkte jag mig nog något så modernt som typ
Den ser liknande ut som denna.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 92#p739792
AndLi
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av AndLi »
säter: jovars, mer intressant än den andra :)
Frontbrytare?
http://www.farnell.com/datasheets/1520811.pdf
Kom på att jag har ett helt gäng tumhjuls strömställare, undra om man får vara så oortodox och använda dem för att sätta data istället för 12 brytare??.. Problemet är nog bara att de inte är octala..
AndLi
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av AndLi »
Efter ha insett hur enkelt det är att cad:a ett kort i eagle har detta lilla projekt bubblat upp till ytan igen. (frågan är om man ska göra fronten direkt på ett stort PCB eller dra tretielva ledare)
Första steget måste ju vara att bestämma vilken front man vill ha..
Hittade en sida med en sammanställning på de olika varianternas fronter,
http://www.quadibloc.com/comp/pan08.htm
Många led och brytare är vad man vill ha :)
så valet står mellan PDP8/I och 8/L
Ratten som sitter på E och F, är den till för att visa olika saker på dioderna?
anders_bzn
Re: Fejk PDP8?
På en riktigt PDP8/L eller PDP8/I är det ett helt kort bakom fronten, det är säkert så på EFM också.
Ratten bestämmer mycket riktigt vad som ska visas på glödlamporna i fronten!
AndLi
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av AndLi »
Tro inte detta projekt har dött :) Det har bara omformats med tiden...
Det lutar just nu åt en minivariant, på ett litet pcb i storleken ca 10x10 cm, men med en layout som liknar PDP8-L
51 ljuspunkter och 22 brytare och en nyckelbrytare med tre lägen om jag räknat rätt (totalt 25(24)).
En Atmega1284 har 8x4 io pinnar. 16 i/o ger lätt -> 12x4 leds, vilket ju matchar behoven ganska bra... dock behövs 3 st till. (charlieplexing och annat kan ge fler dioder, men kräver mer klockcykler)
14 pinnar till ger 12x2 pinnar för brytare.
Då finns 2 pinnar kvar, för tre lysdioder, och jag hade ju hoppats kunnat köra jtag interfacet med...
Om man överger tanken att kunna köra 12 bitar parallellt till ljuspunkter och brytare blir ju siffrorna något helt annat...
7*8 ger 56 leds +5
3*8 ger 24 ingångar för brytare.
Och det finns helt plötsligt 6 pinnar ledigt! Jtag, serieport för hålremsa/terminal, sdkort för program, de kommer ta slut snabbt :)
Lysdioderna blir vanliga ytmonterade, och jag tror de flesta brytarna blir någon dilbrytarvariant. Men visst är en av brytarna återfjädrande? Den som laddar in värdena från de 12 switcharna? Nyckelbrytaren har jag inte hittat någon bra brytare till, förslag på små trestegare är välkomna!
